111
432 点
391 ¥
发表于 2014-6-11 17:17 | 显示全部楼层
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:20 | 显示全部楼层
图一 7310 的18脚MUSB 直接去CPU 99696  7220的23脚悬空??
图二 7310的18脚去99696的同时连接7220的23脚
两种都试过了 貌似都行    哪种处理好点呢?
对了 7310的 43 44 脚连接7220的6-7脚 是什么 作用的呢?  找了 7310的PDF结果英文没看懂
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:41 | 显示全部楼层
对了 我是按照图二改的310板子,出了个肉痛的 问题 就是 关CD电源的时候  功放会有啪的一声冲击声  不知道是解码还是 改的CD机电路有问题
望各位高手解答一下 不胜感激
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-6-11 17:45 | 显示全部楼层
在7220 14脚引出
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:49 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-6-11 17:45
在7220 14脚引出
我改的310版 7220 14脚 是 悬空的
麻烦详细说说呢
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-6-11 17:57 | 显示全部楼层
麻烦详细说说呢
本身14脚就是输出脚,你查下明9002的贴,他曾用7220将iis转为同轴
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 21:15 | 显示全部楼层
请高手解答 、、、、、、、、、、、、、、
157
2232 点
2086 ¥
发表于 2014-6-12 02:11 来自手机端 | 显示全部楼层
同求高手解答,额的也是开关机冲击
208 点
192 ¥
发表于 2014-6-12 07:16 | 显示全部楼层
358 点
290 ¥
发表于 2014-6-12 08:37 | 显示全部楼层
图二 7310的18脚去99696的同时连接7220的23脚 ...
7310的18脚去99696的同时连接7220的23脚 => 這種接法可以, muse 靜音功能是由MCU 控制的.
358 点
290 ¥
发表于 2014-6-12 08:40 | 显示全部楼层
textand 发表于 2014-6-11 17:41
对了 我是按照图二改的310板子,出了个肉痛的 问题 就是 关CD电源的时候  功放会有啪的一声冲击声  不知道是 ...
開機順序不是應該從前端設備依序打開電源 ; 關機時則相反, 由後端設備先關閉電源.
93 点
77 ¥
发表于 2014-6-12 09:51 | 显示全部楼层
不懂  想学学 顶一个
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:16 | 显示全部楼层
使用 其他没有改动的 CD机  先关CD 时没有过 关机音响有冲击的感觉??
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2014-6-14 20:55 | 显示全部楼层
我采用的是第二种接法。至于关机有冲击声,我想应该在LBF后加一个静噪电路,控制信号可来自于7310的18脚。电路也就是一个三极管(或场管)的E接地,B接静噪信号,C接音频输出。原来厂机大多有这个电路。我用的是继电器静音
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:57 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-6-14 20:55
我采用的是第二种接法。至于关机有冲击声,我想应该在LBF后加一个静噪电路,控制信号可来自于7310的18脚。 ...
哦 非常感谢 您的建议  能给个 电路么学习下么 谢谢
157
2232 点
2086 ¥
发表于 2014-6-15 09:35 | 显示全部楼层
同求继电器静噪电路防止开关机冲击
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2014-6-15 20:45 | 显示全部楼层
111
432 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 22:48 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-6-15 20:45
谢谢
83 点
57 ¥
发表于 2014-8-20 08:54 | 显示全部楼层
SAA7310GP改装方法;
某宝上搜到这样的接法:
1.WSAB接SAA7310GP的第4脚;
2.CLAB接SAA7310GP的第3脚;
3.DAAB接SAA7310GP的第2脚;
4.EFAB接SAA7310GP的第1脚;
5.XSYS接SAA7310GP的第26脚;
6.MUSB接SAA7310GP的第5脚;
这个行不?
还有这样说的:挑起7310的18脚接5脚就OK。5脚就是接CPU静噪。18脚底板是接+5.必须要挑起不挑起18脚也可以,直接5脚接去7220静噪端也可。
望有实验过的给个结果。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-10-28 20:34 | 显示全部楼层
对!要养成正确的开关机顺序,才不会造成对系统的损坏。
我装了几台DAC、转盘等,根本不管它有什么冲击。只按关机顺序便可。也没遇到有啥问题。
