31
304 点
233 ¥
发表于 2014-6-10 22:21 | 显示全部楼层
介绍和图片都是卖方的,复制下来。
介绍
自由电子黑洞,电子收集器,有源电子地盒。
现场音乐和重播音乐的很大一点区别是,现场音乐乐器越多场面越大越好听
重播音乐,乐器一多就不好听了,这个黑洞可以改善这个问题。场面可以打开了,不会缩在一起,乐器多的时候不会乱。
用法:
1、接在机壳上,注意要夹在螺丝上,因为全铝机箱是经过表面氧化处理之后不导电的。
2、接在功放输出的喇叭接线端子的负极,或者信号线RCA座的负极。
3、可以将多只黑洞接在一台设备的机壳上,效果可以叠加。
电子黑洞本身提供了一根单晶铜线和纯紫铜的鳄鱼夹,还有一个焊盘可以焊接自己的线夹。通过测试,连接线和鳄鱼夹对声音影响很大,因此可以通过更换连接线和鳄鱼夹来提高效果。
效果:
接在机壳上,声场可以很好的展开,细节清晰,宽松大气。
接在喇叭接线端子上声音变得很舒服出彩,非常有西电的味道,亮丽而不吵,深沉而不混。
作用:
1、可以减少自由电子积累形成静电,使得机器机壳保持一个平稳的电势,声音更加稳健,音场表现更加清晰。
2、可以降低电子的静止势能,电子势能降低后不会到处乱跑,布朗运动会减弱,可以更顺从的参与信号传输。势能高的电子就好比到处乱跑的一群孩子,你很难指挥他们统一的运动,而经过电子黑洞降低了势能之后,就好比经过军训的学生,可以听从指挥顺序运动。因此经过电子黑洞处理之后,信号的传输更加完美。
看介绍的意思的用这个东西吸收自由电子,可以替代接地的功能,我现在的居住环境没有很好的接地方式,接地一直很难搞,有没有用过的朋友谈谈使用感受?(没有给出物品链接和卖家名称应该不违规吧?如果违规请斑竹帮忙修改下,谢谢)
822 点
797 ¥
发表于 2014-6-10 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
坐观
276 点
249 ¥
发表于 2014-6-10 22:41 | 显示全部楼层
这东西,叫什么,在tb,应该怎么搜这东西?
99
613 点
511 ¥
发表于 2014-6-10 22:43 | 显示全部楼层
去静电最好办法就是接地!神马电子收集器,我是不信!
职业侠客 当前在线
508 点
426 ¥
感觉是玄学,这是diy论坛,只用一根线能有何用
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:44 | 显示全部楼层
这个东西在淘宝只有一家卖,你试试找电子黑洞。话说论坛没人用过这个东西吗?
276 点
249 ¥
发表于 2014-6-10 22:49 | 显示全部楼层
只是接负极,就能有效果?
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:53 | 显示全部楼层
max168 发表于 2014-6-10 22:49
只是接负极,就能有效果?
不明白啊,介绍里也没什么仪器测试数据,只是感觉高达上,所以问问论坛里的朋友有没有人用过。对于接地这个问题我确实很难解决。
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-6-10 23:04 | 显示全部楼层
我只相信良好的接地
接地后还会有静电?   楼主说的这个是不是无线静电环的原理呀 针对一些家庭没有地线的玩家可能会有用
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:07 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2014-6-10 23:04
我只相信良好的接地
接地后还会有静电?   楼主说的这个是不是无线静电环的原理呀 针对一些家庭没有地线 ...
无线静电环是个什么东西?可以自己diy吗?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-6-10 23:09 | 显示全部楼层
呵呵,又出新花样了,这个跟淘宝卖的汽车节油器是一个类型的东西,骗人的玩意,可能壳子里封的是水泥,或者沙子,或者什么没有。只能相信科学,不要相信神学
103 点
100 ¥
发表于 2014-6-10 23:15 | 显示全部楼层
高科技还是伪高科技。。不懂
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-6-10 23:27 | 显示全部楼层
几块钱一个  里面有一颗电阻
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:29 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2014-6-10 23:27
几块钱一个  里面有一颗电阻
这个东西打折卖299一个,如果原理真的一样。。。真是黑洞啊。。。多么痛的领悟。。。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-10 23:34 | 显示全部楼层
估计和街边那些卖电视接收万台的是一路货色吧
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-6-10 23:42 | 显示全部楼层
哈哈
376 点
339 ¥
发表于 2014-6-11 08:38 | 显示全部楼层
没见过,暂时并不会尝试。
456 点
447 ¥
发表于 2014-6-11 09:26 | 显示全部楼层
黑洞只进不出,知道有多黑了吧!
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:43 | 显示全部楼层
迈克.张 发表于 2014-6-11 09:26
黑洞只进不出,知道有多黑了吧!
好黑好黑,还是考虑从楼道消防水管上牵底线吧,不知道可不可行。
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-6-11 10:51 | 显示全部楼层
绝对会比那个黑洞洞好的多了
