[心得经验] 先锋pd-07s,不读碟,请指教!!!!
[复制链接] 查看: 12217|回复: 28
276 点
249 ¥
发表于 2014-6-10 20:29 | 显示全部楼层
先锋pd-07s,故障表现为不读碟,主导轴不转,光头有光,有聚焦动作,更换过cxa1081s,故障还是一样,那个师傅懂维修cd机的,请指教,在这里谢了!!!
补充一下,光头换了,换光头时候,我是发机芯过去换,我都知道这机芯有前后平衡,和左右平衡,如果自己换光头,不能调回平衡,所以发机芯过去换
524 点
500 ¥
发表于 2014-6-10 21:53 | 显示全部楼层
不读碟多为光头老化了,IC一般坏的可能性很小
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:57 | 显示全部楼层
光头,新买回来的,没有问题,本来旧那个没有坏,因为不读碟,才买新光头,换了,故障一样
524 点
500 ¥
发表于 2014-6-10 22:09 | 显示全部楼层
新买的是全新没用过的吗?光头水很深。光头不是说坏了就不发红光,发红光的不坏,不是这样的,应该说老化比较贴切,当然,换了光头也要调一下主板那几个电位器,这是技术活了
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:14 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-6-10 22:09
新买的是全新没用过的吗?光头水很深。光头不是说坏了就不发红光,发红光的不坏,不是这样的,应该说老化比 ...
不和你纠结,反正,换光头时候,对方都讲,我光头没有问题,绝对不关光头事,
524 点
500 ¥
发表于 2014-6-10 22:21 | 显示全部楼层
碟会转吗,速度如何,转几下?
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:23 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-6-10 22:21
碟会转吗,速度如何,转几下?
不会转,一下都不会转,用手摸cxa1081s周围几支电阻,碟会转,但是,飞车
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2014-6-10 22:26 | 显示全部楼层
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:28 | 显示全部楼层
boso 发表于 2014-6-10 22:26
我也是在淘宝买了几家都不行,花费了689元!再后把机拿到品牌保修中心,520元修好。问题就是买的光头不行, ...
其实我可以不换光头,卖家讲我光头没有问题,我觉得我原来光头,有时候跳碟,才换一个
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:33 | 显示全部楼层
补充一下,换光头时候,我是发机芯过去换,我都知道这机芯有前后平衡,和左右平衡,如果自己换光头,不能调回平衡,所以发机芯过去换
524 点
500 ¥
发表于 2014-6-10 23:09 | 显示全部楼层
max168 发表于 2014-6-10 22:33
补充一下,换光头时候,我是发机芯过去换,我都知道这机芯有前后平衡,和左右平衡,如果自己换光头,不能调 ...
如果是这样的话,那些平衡螺丝动过就很难调回去了,我也曾经这样搞坏了一只先锋的光驱,马的那四口带弹簧螺丝根本不能动
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:49 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-6-10 23:09
如果是这样的话,那些平衡螺丝动过就很难调回去了,我也曾经这样搞坏了一只先锋的光驱,马的那四口带弹簧 ...
请问,没有16.934时钟信号,会不会出现,不读碟情况?
242
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-10 23:50 | 显示全部楼层
读碟的时候 看看fok信号如何 电机不转 一般是聚集不成功
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:52 | 显示全部楼层
有聚集动作,请问,没有16.934时钟信号,会不会出现,不读碟情况?
524 点
500 ¥
这个真的没试过,但估计会乱套
55
147 点
49 ¥
发表于 2014-7-12 10:05 | 显示全部楼层
看的我都晕了 太专业了
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-7-12 13:38 来自手机端 | 显示全部楼层
垂直看光头,旁边有个白色的可调(小三角的坑纹)这个没调对,不工作。这个是激光镜板来的。
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-7-12 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
还有光头北端(仓门对自己)有一小六角螺栓,这个是调整光头水平的。
396 点
405 ¥
发表于 2014-7-16 05:40 | 显示全部楼层
修好没有,求知原因
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2014-7-16 11:23 | 显示全部楼层
基本是光头问题,伺服电路或IC基本不会坏。
