- 1608
- 4618 小时
- 2025-6-28
- 70
- 211778
- 5883
- 1608 点
- 1444 ¥
- 2010-6-16
楼主 |
发表于 2014-6-12 08:27
显示全部楼层
出现问题后首先是怀疑过光头,因光头用了很长时间了,所以也就换了个新的。但从外接解码器后正常工作,以及一盘CD盘无任何噪音来看,基本否定了解码器以前的电路问题。从DSP出来的时钟信号,数字信号被输入到了后面的解码板,可以基本确定是:DSP有可能有问题,因为从中通往解码板的时钟信号 LRCK BCK DOUT MCK GND,EMTH,LASE信号有可能出现问题,虽然同轴数字输出信号没有问题,也就是说DSP有可能有局部问题。包括DSP芯片本身及周围电路。另外就是解码板存在问题了。由于是两个声道都有噪音,所以一般说来I/V,LPF应该没问题,问题出在PCM1738芯片极其周边电路。
这样分析有道理吗? |
