48 点
34 ¥
发表于 2014-6-8 19:01 | 显示全部楼层
如题,这几天一直在忙,所以没有跟大家分享。废话不说了直接上图:
1、电路图纸
2、元器件
3、机箱自己打孔,感受颇深,都是眼泪。
4、下面是自己搭配图,焊着焊着就随心所欲了,这个乱呀!献丑了!
5、开机试音!好紧张!好激动呀!
配置清单:
除了必须的元器件外,另加了:1、VU表+驱动板,2、音频选择面板+开关,3、2个12v变压器。
有几个电容没得跟要求的不一样,(1)47uf 350v换成了47uf 400v (2) 22uf 350v换成了22uf 400v (3) 220uf 400v换成了220uf 450v不知道对机器有多大影响。
6、感受:
(1)好的方面:声音倒是有,音质还行,噪音基本没有,还算满意。
(2)问题方面:
1、声音不是很大,左右声道声音一样。
2、电位器旋钮(ALPS电位器 16型 100k)
开到10分之1到3之间输出的是“刺刺拉拉'"的声音(也不像是啸叫、说是破音吧,又听不到音乐声)。
开到10分之3到7之间声音正常,没有任何噪音。
开到10分之8到10之间有出现“刺刺拉拉'"的声音。
现在还没有找到原因,也请各位老师,帮我排查排查。
最后感谢《愤怒的小鸟EL84推挽》创始人,做出了如此优秀的作品。。。。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-6-8 19:16 | 显示全部楼层
你用的电容耐压都比图上的高,没问题的。
声音较小是输入灵敏度偏低,如果你有增益几倍的前级配合用可能会更好。
不同音量出现的噪音不知是否和你用的音频选择部分和表头驱动部分有关,也可能是电位器或者走线的问题,还得你自己一点一点排查。
98 点
89 ¥
发表于 2014-6-8 21:30 | 显示全部楼层
我的天吖   放在洗手台上试机吖
507 点
441 ¥
发表于 2014-6-8 21:41 | 显示全部楼层
避震板放在顶盖下面是不是更好点
1884 点
1718 ¥
发表于 2014-6-8 22:22 | 显示全部楼层
nan759 发表于 2014-6-8 21:30
我的天吖   放在洗手台上试机吖
温度高了可以方便用水龙头降温!
1884 点
1718 ¥
发表于 2014-6-8 22:23 | 显示全部楼层
偌大的机箱,上面竖着几个小鸡鸡!
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-6-8 23:25 | 显示全部楼层
我怀疑电位器。。。
151 点
53 ¥
发表于 2014-6-8 23:46 | 显示全部楼层
楼主烧得不低啊!!!!随时想要冷水降温.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-6-9 06:55 | 显示全部楼层
C5、C6是什么作用?
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-6-9 07:03 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-6-9 06:55
C5、C6是什么作用?
据原作者所言输出级的输入电容,是单管分相器的负载。在栅漏电阻并联电容减少输入电容的变化,改善上下臂电路的高频平衡。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-6-9 07:17 | 显示全部楼层
不太明白。不过对于超线性接法,帘栅应该是失去了屏蔽作用(对阴交流不是零电位)。所以超线性接法会有类似三极管较为显著的Miller效应,输入电容远大于标准接法,对推动级是有一定的要求。但这个超线性接法的输入电容具体确实没有看到过计算方法。总体感觉多极管如果采取标准接法往往有更加凌厉的瞬态。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-9 19:56 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-6-8 19:16
你用的电容耐压都比图上的高,没问题的。
声音较小是输入灵敏度偏低,如果你有增益几倍的前级配合用可能会 ...
      今天用跳线把音频选择部分和VU表部分,以及电位器都跳过去,测试还是不行。仍有噪音,就跟收音机找台的声 音是的还伴有扑扑的声音。
      而且我发现电位器开到10之3处,噪音消失再开声音慢慢变大。拧到临近最大就没有音乐声了,全是噪音。。我的电位器是100k的,是不是电位器阻值太大了。如果用50k的能否把前后噪音抵消掉。
      今天长时间听力一会胆机没有其他问题。
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-6-9 20:05 | 显示全部楼层
抄袭的话,还是尽量看看T版的用料,特别是输出牛!(我不看好楼主的输出牛)
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-6-9 22:09 | 显示全部楼层
xiaoxiaozgh 发表于 2014-6-9 19:56
今天用跳线把音频选择部分和VU表部分,以及电位器都跳过去,测试还是不行。仍有噪音,就跟收音机找 ...
这个伴随音量的噪音比较费解。
如果不接音源,旋转电位器到不同位置有没有噪音?
按说这个电路基本不太可能自激的。你接个信号发生器,输出2v的1k正弦波进功放,输出端用示波器测测不同音量时波形是什么样的。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:40 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-6-9 22:09
这个伴随音量的噪音比较费解。
按说这个电路基本不太 ...
太专业了。没有示波仪器。我不接音源 也是一样的,电位器前后均出现噪音。中间正常,郁闷呀。跟输出牛有关系吗?
306 点
125 ¥
发表于 2014-6-11 21:25 | 显示全部楼层
VU驱动板是加在输入端的吧?要全部断开试下,跳线没用的,如无噪音了,就把VU驱动板的滤波电容加大试下,要加到6800U左右,另外机壳接地改在RCA冷端下地
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-6-11 21:55 | 显示全部楼层
电位器的噪音是电位器不行,碳膜接触不良,换好的就OK了,声音小是因为这个电路是纯后级,并不带前置放大,可以适当改R8,R9(22k)参数,改变分压比,增益可以调大,但是不要超过放大管的极限,这个需要查查参数再实测,实在不能改R8R9的话,建议输入级加装一10倍电压放大级,如12X,6N11等。还有反馈R5,加大阻值减少反馈深度也能增大电路增益,但要注意别加太大自激了。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:10 | 显示全部楼层
lwx888 发表于 2014-6-11 21:25
VU驱动板是加在输入端的吧?要全部断开试下,跳线没用的,如无噪音了,就把VU驱动板的滤波电容加大试下,要 ...
周末试下,,学习了。。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:13 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-6-11 21:55
电位器的噪音是电位器不行,碳膜接触不良,换好的就OK了,声音小是因为这个电路是纯后级,并不带前置放大,可 ...
请教:我曾经把电位器跳过去,音源不过电位器直接接输入还有噪音。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 08:37 | 显示全部楼层
问题找到了,是音频选择板引起的,把他跳过去就好了。
但是我还想用这个功能,请老师们帮帮忙,怎么解决。。
