求分频器(银笛1506)
[复制链接] 查看: 5184|回复: 9
146 点
0 ¥
发表于 2005-4-8 22:22 | 显示全部楼层
有人用过银笛YD167-1506X2(YDQG5-24)做箱子吗?
我没有办法测试,厂家的参数没有低音频率阻抗特性
,无法弄分频器,搞了一个一阶分频,调来调去都没有电子分频效果好。
我只有一声道的分立功放,如果用集成的效果又差好多,实在是没有办法。
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-10 22:35 | 显示全部楼层
实在是没法测
没法测我没有电脑啊
可不可以假定低音在分频 处为八欧以此取C和L 然后补偿选R=8.2,C=10至15uF试听 高音不用测吧取八欧
232 点
-10 ¥
发表于 2005-4-10 00:53 | 显示全部楼层
电容电感不必用的非常精确
一般选用靠近标准值附近即可。
低音最好做下阻抗补偿,根据我使用过的几款银笛单元的经验,一般选R=8.2,C=10或15uF,基本上可以把阻抗补偿在8欧附近,这样低通电感量可以下来一些。
最好实测一下阻抗曲线。
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-9 19:34 | 显示全部楼层
厂家的试过吗?
有人试过吗?厂家的两个电容都是整数,不大可能吧,那么简单?
81 点
18 ¥
发表于 2005-4-9 01:47 | 显示全部楼层
求分频器(银笛1506)
这个是厂家提供的。
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005491464915.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005491464915.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2005-4-8 22:28 | 显示全部楼层
高音部分好象用不上...
只是看看而已哈...不要照搬...1506的分频不好做的....
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2005-4-8 22:27 | 显示全部楼层
DZ上有一个1506加VIFA的电路...
你参考一下...
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/200548222656579.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/200548222656579.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-12 22:51 | 显示全部楼层
你的图太复杂啦
squallwsx兄:我很菜.太复杂不懂
232 点
-10 ¥
发表于 2005-4-12 16:06 | 显示全部楼层
我用过5-24
高音用8欧计算没什么问题。
低音用了阻抗补偿以后,可以用8欧来计算C和L。如果不加阻抗补偿,3K处的阻抗估计要12欧以上了。
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-12 14:16 | 显示全部楼层
有没有人做过啊
有没有人做过这套单元组合
