[胆机制作] 老是跟风--路版J-FET+TUBE混合前级
[复制链接] 查看: 7197|回复: 15
468 点
461 ¥
发表于 2014-6-8 17:42 | 显示全部楼层
还是老规矩--跟风,路版的电路加论坛的PCB
这次记得先上电路图
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:47 | 显示全部楼层
焊接好的板子和上次做的石头稳压电源在一起
MKT输出电容我没有3.3UF的,暂时上一对4.7的吧,不知道有没有大碍?
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:48 | 显示全部楼层
250K电位器暂时没到,就等着了,这玩意带着这么巨大散热器,怎么给它安个窝?纠结。。。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:50 | 显示全部楼层
输出电容只有250VDC耐压,等于B+,应该问题不大吧?
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:55 | 显示全部楼层
这个PCB有个小缺陷,就是电子管座开孔稍小,只能脚尖插入,似乎还没穿透PCB冒头,所以我两边上锡来保证强度。有个小优点,就是晶体管的脚叉的比较开,这点方便焊接,之前的我焊接其他的板子,都是三个脚很容易粘连,最后用烙铁边加热,另一只手边用牙签划开焊锡。。。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-6-8 18:14 | 显示全部楼层
是南帝的PCB版本?我也打了,我还说要提醒南帝修改一下,管子下面的那个圆盘地,和管脚的间隙太小,有过电风险。。。需修改
250V问题不大,可以,尤其是倍压整流,电压有缓升的过程;
对于这个前级,功耗很小,电源的散热不必太大,总电流有15~30MA足以,按照我个人实验的结果,电源供给可以稍微饥饿一点更好听;
OK期待后续。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-8 18:16 | 显示全部楼层
这个前级电流不大,总共才5mA不到。电源你加大R1,令流过R1的总电流在10~15mA,散热器的体积就减到现在的1/3就足够了。
2023 点
1698 ¥
发表于 2014-6-8 18:43 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-6-8 18:14
是南帝的PCB版本?我也打了,我还说要提醒南帝修改一下,管子下面的那个圆盘地,和管脚的间隙太小,有过电风 ...
管座中间的屏蔽铜箔与管脚的间距确实较小。
回复两位,管座我是以下图为准的,下图的管脚较细。生产管座的厂家太多,没有统一标准,所以本人也没有画通用封装,不能兼容,实在抱歉。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:37 来自手机端 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-6-8 18:14 是南帝的PCB版本?我也打了,我还说要提醒南帝修改一下,管子下面的那个圆盘地,和管脚的间隙太小,有过电风 ...
是他的,电源饥饿是什么意思呢?
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-6-8 18:16 这个前级电流不大,总共才5mA不到。电源你加大R1,令流过R1的总电流在10~15mA,散热器的体积就减到现在的 ...
好的,现在我明白并联稳压的原理了。不改变总电流的话,负载电流越小,调整管的电流就越大,负担过重。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
南帝 发表于 2014-6-8 18:43 管座中间的屏蔽铜箔与管脚的间距确实较小。 回复两位,管座我是以下图为准的,下图的管脚较细。生产管 ...
呵呵不必抱歉,我们应该感激你。我用的管座和你的类似,不过脚从下往上是三个宽度,要第二段插入孔才好,你的是两个宽带。不过,我上锡从管座那边开始,而且上锡比较多,流到背面,并堆上引脚一段,应该没问题。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
T版设计的板子,孔正好合适我的管座。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-6-8 21:54 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-6-8 20:37
是他的,电源饥饿是什么意思呢?
个人理解和感觉,就是总电流小一点,不是很有道理的东西;
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-6-9 06:57 | 显示全部楼层
这个有点意思,按说让调整管负担的电流大一点,会让它工作在实际夸导更大的工作点上,有利于改善并联稳压的性能。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:19 | 显示全部楼层
忙于生计,全国乱跑,没时间玩,偶尔偷偷潜水回来看看,暗自悲哀一番。。。
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-28 19:59 | 显示全部楼层
成品做出来了吗?
