[心得经验] 开关指示灯 的接法这样对不对?
[复制链接] 查看: 5246|回复: 8
871 点
779 ¥
发表于 2014-6-8 11:50 | 显示全部楼层
如题:
  百度了一下 最简单的接法就是 串一个100K--150K左右的电阻到LED发光二极管 上     好像反向耐压不是很好 容易烧LED
所以画了一个草图  在电阻前面加上一个整流二极管   这样可以了吗?
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-8 12:04 | 显示全部楼层
可以的
821 点
774 ¥
发表于 2014-6-8 12:08 来自手机端 | 显示全部楼层
串联的二极管耐压要300v以上。也可以在发光管上反向并联二极管,耐压无要求。
213 点
210 ¥
发表于 2014-6-8 18:02 | 显示全部楼层
完全可以...
444 点
351 ¥
发表于 2014-6-8 18:12 | 显示全部楼层
可以,但注意安全。
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2014-6-8 20:41 | 显示全部楼层
要看这个发光二极管在亮的过程中是否需要移动,如果是移动的话这种接法会产生闪烁现象。
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-8 21:05 | 显示全部楼层
440 点
513 ¥
发表于 2014-6-8 21:31 | 显示全部楼层
很多廉价的排插,里面的电源指示灯,
就是一个LED串一个电阻。
在220V的电压眼里,这个LED的降压可以忽略
220V的电压落在电阻上
可以根据不同的电流值,选不同阻值的电阻。
如果再串一个整流二极管,如4007,
指标灯可以省一半的电哦
