- 709
- 3623 小时
- 2025-8-19
- 50
- 700850
- 3442
- 709 点
- 630 ¥
- 2014-5-16
海美迪Q系列安卓高清网络播放器固件刷机升级教程
Q系列盒子升级须知
2013-2月: 增加 1.1.2升级须知
一、升级文件准备、
1 海美迪的Q系列盒子升级文件各不相同,需要依据自己的产品型号,对应下载。
2 Q系列的盒子,不能相互混淆使用,否则会导致机器功能异常,严重的会导致启动不了
3 Q系列盒子升级文件名各不相同, Q5为 update.zip, Q2为 update_Q2.zip, Q4为update_Q4.zip ,
Q4v2为update_Q4v2.zip, HD600A安卓版为 update_HD600A.zip , Q3为update_Q3.zip。
4 从海美迪官网下载的文件,默认就是以上名字,不要修改名字,不要解压缩, 直接拷贝到 USB 根目
录 (建议USB盘为空盘, 最好有重新格式化)
5 固件下载地址, 官方网站www.himedia-tech.cn -- 服务与支持 - 固件升级,
二、升级方法两种
1 从系统设置 -- 系统升级,选择 USB盘符升级 (通常为 SDA,SDB)
2 通过Q系列盒子的 RESTORE 按键 (小孔内), 强制盒子进入升级流程,进行升级;
三、升级操作方法
正常从界面升级
1 将准备好的升级文件( 每个产品各不相同), 拷贝到USB根目录
2 移除Q系列盒子上其他外设(如USB硬盘、卡), 插上带升级文件的 USB
3 开机启动Q系列盒子, 系统设置 -- 系统升级,选择 USB盘符升级 (通常为 SDA,SDB)
4 盒子会自动重启进入, 过15s左右,会进入机器人画面
5 机器人画面 ,没有进度条的状态,表示正在初始化和准备升级
6 机器人画面, 下面有进度条的状态,表示正在升级中
强制升级
3 用笔或针, 顶住 RESTORE小孔内的 按键, 然后上电, 上电5秒(或更长时间)后松开
4 盒子会强制进入升级画面, 屏幕会出现机器人画面
(同上图)
(同上图)
四 固件版本的查看
进入设置-设备信息中查看, 其中 版本号 HMD-1.0.3 2012-11-03.154441 即为系统版本。
五、关于版本号
Q系列产品的版本号为 HMD-1.0.2 2012-09-25.095115
,其中
HMD为海美迪公司名字缩写
1.0.2 为系统版本号
2012-09-25.095115为版本编译的日期和时间
一旦版本正式发布后, 系统版本号 1.0.2 就会升级到1.0.3 。 在beta测试阶段,版本号维持不变,编译时间会持续变化
六 关于升级新旧版本的问题
Q2、Q4、HD600A 1.0.2, 1.0.3以及以后的版本(特殊说明除外),都可以相互升级
Q5的版本, 1.0.2, 1.0.3 以及以后的版本(特殊说明除外) 可以相互升级和降级, 但是1.0.1 的固
件不能直接升级为 1.0.3以及后续版本, 必须先升级到 1.0.2
2013-01-06更新:
Q系列所有产品在1.1.1版本有比较大的更新, 升级到1.1.1以后,原则上不再建议用户退回到1.0.x版本
。 后续新的 固件,都以1.1.1固件版本为基础做新的升级。
七 不能升级的处理方法
1 重新检查 升级文件的准备情况, 确认已经将对于的升级文件, 放入到根目录 , (注意 根目录)
2 每个产品的升级文件名字不同,请重新确认。
3 从海美迪官网下载的 zip文件即为升级文件, 请不要解压。 (如有需要,请重新下载)
4 请将U盘 重新格式化后,再重现升级一次
5 移除Q系列盒子上其它的 外设储存设备
6 如果强制升级进入不成功, 请确保,开机前按住 RESTORE里面的按键,再开机,开机后至少再保留5s的按键动作。
7 换品牌U盘再试
八、升级过程断电导致升级失败的处理方法
1 除Q5的1.0.2版本外,其他产品,其他海美迪正式发布的版本升级失败后, 可以继续按照 “强制升级”方法重新升级
2 如果升级的是Q5的 1.0.2 版本, 万一升级失败, 尝试用“强制升级”方法重新升级,如果能够进入升级机器人,则必然可以修复
3 如果升级的是Q5的 1.0.2 版本, 万一升级失败,用“强制升级”方法重新升级,进入不了升级机器人页面,则请联系我们客服
1.1.2升级须知:
1) 1.1.2 必须从 1.1.1 固件升级,从1.0.x版本升级,由于BOOT和SYSTEM不对应,可能导致有声音没有图像问题;
1.1.2必须对应 Qx.2001的 BOOT (设置---设备信息, 第一行)
2) 1.1.2固件升级不含BOOT,因此升级不会导致盒子变砖。
3) 1.1.2 从1.1.1升级,有两种方法
1.1.2版本,从1.1.1 设置界面升级, 为 保留用户之前的设置参数,以及 用户安装的APK
1.1.2版本,从1.1.1版本,通过强制升级按键升级, 为删除用户所有之前的数据,即完成升级的同时,也会恢复默认出厂设置和 删除 用户安装App
4) 1.1.2如果从设置页面升级发现异常情况( 依个人不同的 安装APP而不同),可以有两种处理方法
a)强制升级一次
b) 设置-- 备份与重置-- 恢复出厂设置。
再有,建议清空内部SDCARD上内容, 方法 设置--存储 -- SD卡存储空间-- 详细信息---清除设备数据
(清除设备数据之前, 请用户 先备好后SDCARD中数据, 如 DIY电视列表)
