[DIY制作] 提醒玩加农炮的朋友
[复制链接] 查看: 12787|回复: 56
492 点
458 ¥
发表于 2014-6-7 00:03 | 显示全部楼层
建议大家别浪费精力复刻,这炮卡可以复刻,管和喇叭能复刻吗?可以肯定的说,买了复刻炮卡的回去使用不可能有一个会成功的!!!!!!真要想玩管炮,选对适合做管炮的喇叭然后上一个低音模拟电子分频器加上纯后级玩玩,说不定有意想不到的效果!
箱炮可以玩得更好,管炮可以玩,只要你空闲时间允许!折磨中求快乐!!!
别跟我要商家的地址,我不会回复你的,自己找去。
492 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 00:05 | 显示全部楼层
图片样子的成品只卖380元包顺丰,我也是找了很久才找到,效果杠杠的
它是市面上唯一能达到真正24dB/octave最发烧超重低音炮电路(市面上所有很多产品均是-6dB/octave,故无法达到超重低音效果倒不如不要),他除了具有前个版本的所有功能与性能外,还增加了超重低音增加与切除电路,即可直接面板开关控制切除与增加<40HZ的次低频,保证你的低音听音范围与效果。由于还是采用独特的电路形式而得到精屯的低音百听不腻,是市面上顶级低音炮电路的佼佼者的佼佼者,响应频率18-250Hz(以24dB/octave连续可调)。
   真正可调相位(0℃-180℃)可面板直接控制。
   真正双炮电路(可出立体低音,定位更准、更丰富、更猛、更重量级),可兼容传统型(平面音)单炮电路,此功能并可面板直接控制。
   电压增益可调,可面板直接控制。
   真正可调驻波消除电路(频点范围30HZ-160HZ),你的房间是多大?玻璃房还是泥土房、钢板房吗?所产生的共振驻波频点是多少?你不知道,也难于计算,有了可调驻波消除电路,你就不必为那讨厌的房间共振驻波烦恼了,轻轻拧动面板上的扭就可直接控制消除房间共振驻波,并可在频响范围内平滑自由任意上下调节,以消除房间驻波频点共振的影响,如40Hz、60Hz、80Hz、120Hz...驻波等。
1:音频输入最大电平可达4.7V,低音输出最大可达20Vppm。
2:左右声道平衡度可达2%内。
3:左右声道分离度达-98dB以上。
4:失真与噪音可达-100dB以上。
A,B,立体声音频输入:来自CD/VCD、BGM、DVB、DVD...等所有音频信号均从这里输入。
C,驻波消除频点调整:当出现驻波时,通过调整它,改变对消频点,可减弱或或切底消除房间共振驻波,且不会对原低音音质效果有任何影响,当电位器扭顺时针扭到最大时,驻波消除电路将被切断并停止工作。
D:40HZ切除开关:小于40HZ的次低频频点可通过此开关切除或加入,不会影响整个频段的听音效果,当开关置于OFF《40HZ时,这时40HZ切除电路为停止工作状态;当开关置于CUT ON时,这时40HZ切除电路为工作状态,即小于40HZ的次低频频点将被切除。
E:单炮与双炮电路开关:仅一个开关就能控制单声与立体声,当开关置于STEREO时,这时立体声工作输出状态;当开关置于MONO时,这时单声(单炮)工作输出状态;。
F:真正24dB/octave的频响调整:(现有产品频响调整范围暂定为18-250HZ,衰减斜率为24dB/octave)。低音炮电路(特别是低档低音炮)一般最多仅为6dB/octave,所以是达不到超重低音效果的。
G:0℃-180℃相位调整:有很多发烧CD的音频输出信号为反相的,有了这功能你就不必担心你所有单元不能同相了,当开关置于+时为同相信号输出,置于-时为反相信号输出。
H:音量调整:用来调整输出低音增益电平的大小,这是少不了的。
I,J:超重低音音频输出:可单声道或立体声输出,由E键开关控制。此超重低音音频输出信号可直接去连接纯功放(不能直接接喇叭)。
K:双15V交流电源输入接口(允许误差30%以上的电压波动),插座的中间脚是电源地线。
492 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 00:26 | 显示全部楼层
配套变压器别用几元或者十几元的工业用的控制变压器,要用音频专用变压器,本人是用的R牛。价格50元
509 点
507 ¥
发表于 2014-6-7 00:41 | 显示全部楼层
真正玩音乐到家的是不会去玩炮的,这是真话.
492 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 00:45 | 显示全部楼层
炮是影院的灵魂,玩家各有所爱。只要有时间,折腾也是一种乐趣!
344
1058 点
731 ¥
发表于 2014-6-7 01:03 | 显示全部楼层
电影院的低音炮效果震撼
103
6480 点
6189 ¥
发表于 2014-6-7 11:18 | 显示全部楼层
只要有了合适的低频切除(高通),一般箱子不用炮也还行
121 点
104 ¥
发表于 2014-6-7 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
推销这个吗?到底这个还是炮卡好点
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2014-6-7 11:41 | 显示全部楼层
非也非也,现在那个顶级品牌的顶级系列没炮啊?丹拿~JBL的DD67000,世霸等等,炮不只是用来看电影,只要你玩上SACD,只能说我们现在普及的还是几十年的双声道立体声CD,SACD玩不起~,炮是低音补偿,好比三分频的低音就是为了弥补两分频的低音一样
832 点
491 ¥
发表于 2014-6-7 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道楼主是否了解管炮的原理和专用处理器的功能?
楼主先去看看再说吧
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-7 12:05 | 显示全部楼层
492 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:12 | 显示全部楼层
楼主先去看看再说吧
不了解,我也不玩管。我只知道复刻的炮卡拿回家如同淘宝上买的成品功率分频器回家装箱,就这效果而已。不服气?请买了炮卡的玩家出来说说,他的管炮成功了。
492 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:14 | 显示全部楼层
woxiangfeia 发表于 2014-6-7 11:24
推销这个吗?到底这个还是炮卡好点
绝对不是推销,我不是商家,我主玩HIFI,箱炮影院上用,也玩得少,我不玩管。
1437
1669 点
257 ¥
发表于 2014-6-7 15:16 | 显示全部楼层
不玩AV的 别说炮无用
202 点
179 ¥
发表于 2014-6-7 22:48 | 显示全部楼层
371 点
279 ¥
发表于 2014-6-8 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
广告贴
509 点
507 ¥
发表于 2014-6-8 01:04 | 显示全部楼层
sunny-emc 发表于 2014-6-8 00:19
广告贴
认同你的看法
21 点
19 ¥
发表于 2014-6-8 01:48 | 显示全部楼层
炮是任何一个高端品牌必备的东西,也是非常先进的玩法,无论HIFI还是监听,用炮来补全频响绝对是个非常好的方式,HIEND音箱搭配独立的低音也是非常常见的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-8 09:10 | 显示全部楼层
houyuzhou 发表于 2014-6-8 01:48
炮是任何一个高端品牌必备的东西,也是非常先进的玩法,无论HIFI还是监听,用炮来补全频响绝对是个非常好 ...
同意,不要把自己给局限到某一框内.玩要最大沿伸
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-8 10:54 | 显示全部楼层
炮只是个俗称,hify玩的应该叫低音系统。
