41 点
11 ¥
发表于 2014-6-8 08:22 | 显示全部楼层
有留意的壕们肯定看过之前发的SONOS PLAY:3开箱贴,今天这款SONOS PLAY:5是跟PLAY:3同一天到手的,照片也提前拍好了,只不过事忙没来得及整理。今天刚好有空重新整理了下,再来个开箱呗
当初在中亚上逛的时候,其实也留意到PLAY:5了,随后在官网了解到,PLAY:3和PLAY:5是属于一套家庭智能无线音响系统中的其中两款产品,此外还有BRIDGE,CONNECT之类的连接器...而且还能组合在一起玩?这种感觉,尼玛,是要凑齐了整套然后召唤神龙吗?不,想必是召唤坑神吧...另外,白色的PLAY:5看起来的确非常的惊艳...最后的最后还是狠狠心连着PLAY:3一起入了。
But,召唤尚未成功,同志仍需努力,接下来的BRIDGE,CONNECT...呵呵!
坑神还没召唤出来,老样子丢个视频让信仰值满上:
以下是Blah Blah Blah一堆废话,大家没耐心可以按快进。è>>>
关于PLAY:5
PLAY:5其实最早不叫这名字,叫ZONEPLAYER S5,名(Guan)字(Wo)好(Pi)长(Shi),这也是SONOS首款All-In-One音响,PLAY:5算是其后续产品,最大的改进就是体积小了且主打无线功能。
音频:五个D类数字放大器,3.5mm输入输出接口,带自动识别功能
扬声器:五驱动扬声器系统,包括两个高频扬声器、两个中频驱动器、一个低音扬声器,每个驱动器都由专门的放大器单独供电
音乐服务:QQ音乐、豆瓣FM、虾米音乐、多米音乐、iTunes以及大量网络电台
支持的音频格式:支持压缩的MP3、iTunes Plus、WMA、AAC、AAC+、Ogg Vorbis、Audible、FLAC,未经压缩的WAV、AIFF文件。
网络:标准以太网端口,SonosNet
电源:AC120/240V
重量:4.15kg
尺寸:217*365*123mm
产品外观:白色,轻金属保护网
快进到这,废话少说,准备开箱。
SONOS可以说是一家很追求品质(^_^Really?)的公司,包装整体色调是黑色,包装盒上最引人注目的除了正面的PLAY:5外,就是左侧的蓝色太阳花纹了。包装采用的是牛皮纸材质,这种牛皮纸质地较硬,而且可回收利用,在包装上还是花费了不少心思的。
(似乎之前PLAY:3的包装箱上是金的太阳花纹,PLAY:5是蓝色...与剩下的连接器组成七彩虹吗?- -||召唤坑神的气息...)
包装盒右侧为规格说明。从包装盒形状来看,SONOS PLAY:5与PLAY:3会有所不同呢,应该会更高更宽扁一些...
包装盒背部则为简单的产品架构图以及一些特性说明。
外包装把咱的PLAY:5裹得严严实实的。打开箱子,印入眼帘的是嵌在白色泡沫块中间的指导手册和说明书。这种白色泡沫块比普通的泡沫坚实多了,缓冲保护效果应该很好。SONOS PLAY:5比较重,内部防护措施必不可少...
在指导说明书上还盖了一层透明硬质塑胶壳。指导手册仍然感觉像是一张专辑,SONOS的每个产品细节都透露着音乐(坑神)气息。
揭开白色泡沫块,我们的PLAY:5就露出脑袋瓜子了。PLAY:5顶部通体白色,箱内的右边的配件包装盒也是白色的。仍然是白色控的最爱呢...
整个机身都是用这种透明的塑胶袋子密封。
看看边缘的衔接处,PLAY:5的做工设计看来很值得细细欣赏一番,恨不得捅破那层膜了...塑料膜。
PLAY:5的配件都是放在箱子侧边的牛皮纸盒里的,分别是电源线,网线,3.5mm输出输入接线。没错,PLAY:5上提供了独立的输出输入端口。
来张配件全家福?配件全部采用一种质地较软的塑胶材料,手感很舒服,都是白色的,刚好与PLAY:5的白色相互辉映。
电源线的做工也非常细致,两个插头附近都有类似的规格说明。
SONOS还算人性化,虽然PLAY:5是无线音响,但是如果只有一台的话,还是必须得接上网线才行,SONOS已经给配好了,应该是定制的标准规格以太网线。
下面我们请出我们的主角PLAY:5,首先看到PLAY:5的正面,大面积的轻金属保护网。第一感觉很惊艳,PLAY:5还真有点苹果范,尤其是在配色上。
揭开塑料包装袋,摸摸PLAY:5的顶部。顶部采用的是聚碳酸酯材料,手感非常的细腻。
PLAY:5的顶部也具备控制面板,按键通体采用软胶材质,分别是音量+、音量-、静音按键和指示灯。
额...错觉吗?苹果范越来越明显了...
PLAY:5的工业设计细节很突出,看看后盖、轻金属保护网以及顶盖的结合。
PLAY:5!别害羞!来张侧面!PLAY:5的正面采用的是一种轻金属的保护网,牢牢地把PLAY:5的重量控制在5kg的范围内,要知道这款产品适用于大空间,如果要搬动的话也不会费太大力气。
白色的聚碳酸酯底座中间镶嵌着灰色的SONOS标志。
看看PLAY:5的细节。PLAY:5在整体色调和外观设计上更加统一了,轻金属保护网与机身的衔接并没有使用塑胶边框,视觉上也会觉得很整齐划一,白色控最爱吧。
看看轻金属保护网和后盖的衔接处,滴水不漏。轻金属保护网表面也做了弧面的处理,勾勒出PLAY:5完美的身材曲线。
SONOS标志特写,轻金属保护网下方采用了银边的处理,更具时尚元素。PLAY:5的底座是灰色的塑胶,这种塑胶防滑作用不错。
底座上贴有铭牌,上面有一些产品警告信息。警告我不要召唤坑什么?
PLAY:5的背部与顶盖是一样的材质,通体白色。由于PLAY:5体积比较大,所以也加入了方便手提的手指孔位,提在手上并不会费劲。
后盖底部是PLAY:5的插口。右上角两个以太网线插口,左边分别是3.5mm耳机插口和输出端口,右下角则是电源插口,标明了电压120/240V。
PLAY:5与PC的组建跟PLAY:3的方法一样,先把PLAY:5接入电源,同时用网线连接到路由器,然后笔记本也连接到路由器。装完Sonos Controller 5.0后第一次使用会提示添加组件,出现以下界面后,两个手指同时按住PLAY:5控制面板上的静音键和音量+即可完成组件添加。
总结
优点:
l  PLAY:5配色、外观设计、做工都很统一,简单素雅的色调处理让人感觉到这款产品的品味不低,能与家居和其他音响产品搭配在一起,重点还是那一抹苹果范;
l  丰富的多发声单元,音质能够满足大众需求;
l  丰富的接口设置,尤其是3.5mm耳机插口和输出接口,提高了可扩展性;
缺点:
l  PLAY:5上没有看到散热的设施,毕竟是无线智能音响,难道不需要散热?
l  PLAY:5还是需要依靠电源线供电;
