[基础知识] 大功率舞台功放
[复制链接] 查看: 6433|回复: 32
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2014-6-6 10:38 | 显示全部楼层
我买了一台大功率舞台功放、奥雷pr07.0 标称功率8欧下2x700瓦 4欧2x1100瓦  2欧2x1400瓦  4欧桥接9800瓦  现用于桌面音响、推了一对惠威s8书架(大音箱还没去买)  在小音量下音质干枯无味、音量稍大一点就变成了"啪啪啪"的喇叭打到边的声音  大伙给建议一下怎么调整才能正常听音乐 (前级用的是dsp9600)
744 点
744 ¥
发表于 2014-6-6 11:33 | 显示全部楼层
大功率舞台功放的用途不是听小箱的呀
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-6 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么4欧桥接是9800瓦?不会推算想学习下
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:23 | 显示全部楼层
说明书上写的!我也觉得有点虚
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:30 | 显示全部楼层
你看看
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:33 | 显示全部楼层
图也给你了  你会推算  请你帮忙算算
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:39 | 显示全部楼层
mzkmzk 发表于 2014-6-6 12:33
图也给你了  你会推算  请你帮忙算算
PRO系列功率放大器技术性能指标一览表
技术指标
PRO4.0
PRO6.0
PRO7.0
PRO9.0
最大输出功率
4Ω桥接
5600W
7700W
9800W
13650W
8Ω桥接
4200W
5950W
7700W
10500W
2Ω立体声
2×2800W
2×3850W
2×4900W
2×6825W
4Ω立体声
2×2100W
2×2975W
2×3850W
2×5250W
8Ω立体声
2×1400W
2×1960W
2×2450W
2×3500W
额定功率
(20Hz-20KHz,<0.1%THD)
4Ω桥接
1600W
2200W
2800W
3900W
8Ω桥接
1200W
1700W
2200W
3000W
2Ω立体声
2×800W
2×1100W
2×1400W
2×1950W
4Ω立体声
2×600W
2×850W
2×1100W
2×1500W
8Ω立体声
2×400W
2×560W
2×700W
2×1000W
A级防护        直流保护
短路保护
灵敏过热管理系统
过热保护
输入过载保护
输出过载保护
软启动保护
限幅保护
可达到9v
频率响应(1W 8Ω)
20Hz-20KHz(±0.5dB)
灵敏度(8Ω 1KHz)
0.775V/32dB/26dB
0.775V/36dB/32dB
接线端子        输入接线端子
Neutrik®公卡侬&母卡侬
输出接线端子
3×Neutrik®方座4P
滤波电解容量        10000μf/50V×8        10000μf/63V×8        12000μf/80V×8
15000μf/100V×12
输入阻抗        平衡输入
20KΩ
非平衡输入
10KΩ
串音衰减(20Hz-20KHz,额定功率8Ω)
≥65dB
信噪比(A计权,额定功率8Ω)
≥108dB
阻尼系数(1KHz&8Ω)
≥500
≥650
互调失真(20Hz-20KHz,半功率)
≤0.05%
总谐波失真(20Hz-20KHz,半功率)
≤0.05%
相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)
20Hz+4°20KHz-12°
转换速率
≥45V/μs
输出电路类型
H+类线路
功耗(双声道驱动为4Ω,1/8RMS/230V)
1.8A
2.4A
3.4A
4.6A
安装空间
2U
3U
冷却系统
风向从后往前,强制制冷
外型尺寸(W×H×D)
483×88×456mm
483×132×484mm
净重
18.0kg
21.0kg
22.5kg
34.0kg
技术支持及售后服务
国际化的技术支持队伍;6年保修(非人为损坏)
202
金牌版主
649 点
631 ¥
外型尺寸(W×H×D)
483×88×456mm
483×132×484mm
净重
18.0kg
21.0kg
22.5kg
34.0kg
技术支持及售后服务
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:41 | 显示全部楼层
http://www.ac-pro.cn/cn/index.aspx你看这里
572 点
518 ¥
发表于 2014-6-6 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
推耳机刚刚好
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:31 | 显示全部楼层
wwedale 发表于 2014-6-6 16:33
推耳机刚刚好
把你的耳机寄过来 我给你推推
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-6 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
图也给你了  你会推算  请你帮忙算算
说明书不实际.要看多少对什么型号得管.多大功率电压变压器!
514 点
493 ¥
发表于 2014-6-6 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
虚标高得很厉害。国产的就是这样了。
107 点
79 ¥
发表于 2014-6-7 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
用这家伙推小书架可不用担心水力不足!看来惠威的单元还是不错的!
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-8 01:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这功率敢上发电厂了
204 点
196 ¥
发表于 2014-6-9 13:53 | 显示全部楼层
楼主功放出吗?
出请联系
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:32 | 显示全部楼层
发烧和尚 发表于 2014-6-9 13:53
楼主功放出吗?
出请联系
我刚新买的呀
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-6-12 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
你这个9800瓦桥接   700瓦8欧立体声的功放才22.5公斤,我的桥接900瓦   300瓦8欧立体声的声准功放还23.7公斤比你的9800瓦的还重。
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 20:29 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-6-12 19:56
你这个9800瓦桥接   700瓦8欧立体声的功放才22.5公斤,我的桥接900瓦   300瓦8欧立体声的声准功放还23.7公斤 ...
我这台是假洋鬼子 你那台是国内正规大厂出品 它们之间没可比性!你那台好 我有2台声准l2,8的
376 点
339 ¥
发表于 2014-6-20 10:15 | 显示全部楼层
大功率功放推小箱一点问题都没有。并不是您的功放有多大功率就会向音箱输出多大功率。在功放和前级上找找问题吧。至于输出功率。桥接状态的功率理论值是正常单声道的4倍,这还得说是电源非常充足的情况。我曾经用史云威格的HED110推过索纳塔的三寸小箱。声音很不错。没有出现您说的那种状况。
