[胆机基础] 5Z3PA闪下蓝光是什么回事?
[复制链接] 查看: 4036|回复: 12
842 点
801 ¥
发表于 2007-11-6 23:03 | 显示全部楼层
一只5Z3PA在开机时发现钩丝部位闪了一下蓝光,这到底是什么回事?
519 点
380 ¥
发表于 2007-11-7 08:12 | 显示全部楼层
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-11-7 08:26 | 显示全部楼层
真空度不好????
2782 点
1166 ¥
发表于 2007-11-7 09:22 | 显示全部楼层
快闪灯丝????好东西
电容大应该是打火吧.
55
807 点
571 ¥
发表于 2007-11-7 09:56 | 显示全部楼层
检查一下是否第一级电容过大或总电流过大.
270 点
207 ¥
发表于 2007-11-7 12:39 | 显示全部楼层
一个电容可能比较大
另一个你也不必太害怕
这个是比较正常的....尤其在直热灯丝的管子中
记得以前的4P1S就会这样......用晶体管整流的时候
1947 点
676 ¥
发表于 2007-11-7 14:34 | 显示全部楼层
我的机器也是这样
有时候偶而整个管充满蓝光,但就是闪一下,但有的时候也不闪...
不知道什么原因...说第一级电容大我的也不大呀,才47U
842 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-7 18:48 | 显示全部楼层
回复 #2 yxxw3211 的帖子
我是用一只5Z3P和5Z3PA并接,第一级用两只150U电容串联.那管是国产旧蛋,不可能快闪灯丝,另一只没发席现有此问题
521 点
529 ¥
发表于 2007-11-7 19:16 | 显示全部楼层
正常的,那怕你的电容再小有的也有!
1188 点
1036 ¥
发表于 2007-11-8 14:09 | 显示全部楼层
新管 没事  用一段时间后就正常了
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-11-8 14:23 | 显示全部楼层
原帖由 紫岚 于 2007-11-8 14:09 发表
新管 没事  用一段时间后就正常了
未必!新管有的打好了,有的会打OVER掉!
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-11-8 15:51 | 显示全部楼层
打火吧``
1139 点
1220 ¥
发表于 2007-11-9 11:27 | 显示全部楼层
等外品
