45
1178 点
1091 ¥
发表于 2014-6-4 17:53 | 显示全部楼层
话说在用的CD机不好用了,后来自装了个CDROM改装的转盘,用的几好,但好景不长,读碟出现状况,换了光头效果不理想。
好吧,再买个有加装同轴潜质且易换光头的CD机,找一圈下来,选了飞机!
在淘宝深挖电源板/同轴整形输出板/时钟板,不是太满意,好吧,自做个板吧,把这三大功能都放进去,结果好不好反正自已做的板没话说了!
*>+12/+5V 5A电流输出,电源纹波小于100mVp-p;
*>有高素质的同轴整形输出功能;
*>多路时钟输出(11.2894/8.46/16.9344/33.868
结果是整了个超大的板才能装下所有的念想
本计划是用1安士铜厚做板的,印象中没有用过2安士的铜厚做过板子,就用一回嘛!
结果是原来用1安士铜厚做板只花350米/5片板子,选用2安士的铜厚做过板子竟然花到560米/5片板,贵啊!!! ,为了发烧,做一回吧!
              (SIZE:160*150MM,板厚2.0MM)
部分装料
装机结果
测试结果还是满意的!
同轴波形,驱动75欧负载时波形是漂亮,平直的,可以忽略的看不到电源纹波噪意!波形顶端是没有波动划拉去!
AD26LS31电源脚纹波为50mVp-p,离电源脚较远距离则小得多,小于30mVp-p,经解码出来的背景清净透明,音色甜润!
两组1083CP供电(7A输出电流)用了齐中的一组给CD板主电路供电,并在CD板的IC供电脚附近加装钽电容,CD工作状态下,在电源板接口端测到的电源纹波为小于20mVp-p。
参与人数 2经验 +4 魅力 +4 收起 理由
zhpt009 + 1 + 1 赞一个!
卡西利亚斯 + 3 + 3 很给力!
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:00 | 显示全部楼层
自已先顶上一楼先!
923 点
940 ¥
发表于 2014-6-4 19:22 | 显示全部楼层
真是折腾啊
966 点
959 ¥
发表于 2014-6-4 19:50 | 显示全部楼层
上个电路学习下
885 点
456 ¥
发表于 2014-6-4 22:11 | 显示全部楼层
电源纹波为小于20mVp-p!!你这些LT1083CP是真的吗?
50 点
48 ¥
发表于 2014-6-4 23:14 | 显示全部楼层
要享受diy,先要享受折腾的过程
支持折腾。
1038 点
1036 ¥
发表于 2014-6-4 23:15 | 显示全部楼层
楼主你是飞利浦720的还是CD163,我都玩过,就是光头好找。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-4 23:34 | 显示全部楼层
豉油贵过鸡啊
822 点
797 ¥
发表于 2014-6-5 01:29 | 显示全部楼层
这么贵, 难道是四层板?
525 点
442 ¥
发表于 2014-6-5 05:46 | 显示全部楼层
1083cp 有7a,给这么点负载供电,波纹就有20mv?这也太大了吧,应该在几毫伏才对吧。
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:21 | 显示全部楼层
也许你认为对一个有7.5A电流输出的电压调整管来讲,20mVp-p是过大了,我知道也可以做到很小,改个ADJ脚电容参数就可实现,但音响这东西,参数只是前提,耳听、实际的应用为真;
我是为实现其它目的和声音实听结果而特此作为的,一确为了声音。
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:27 | 显示全部楼层
08DIY 发表于 2014-6-4 19:50
上个电路学习下
LM317/1083稳压电路不用上了吧!这个应用电路官方有应用指引的!当然也要依据自己的实际应用作些相应调整!
致于COAX整形电路,搜下AD26LS31同轴整形电路是可以找到,百度大师和本坛应有相关的应用电路;
时钟输出是74HC74作为2次、4次除频用,以33.86时钟为源输出电路,这个也有可以找得到的!
自已找找,丰衣足食!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:30 | 显示全部楼层
daviscai 发表于 2014-6-5 01:29
这么贵, 难道是四层板?
打样,加厚铜皮、军级PCB板基就这价了!不加厚铜和普通的FR4板基应便宜得多!
我的这次打样确实贵了-----付款后才有的觉悟!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:24 | 显示全部楼层
确认下CD型号<确实是CD-720,在改装外接时钟时遇到问题,
给TDA1301加8.46MHz时钟按平常方法(拆除原来晶振和电容,
将时钟接到入脚就成功了),但在按平常方法给SAA7345GP加外时钟时,
CD机不工作,光头有哒哒声,碟不转。
看一整天PDF试了几试才找到方法,让CD转起起来正常播放!
1038 点
1036 ¥
发表于 2014-6-5 19:02 | 显示全部楼层
我不看好现在X 宝上卖的温补晶振,国外的就不知道了。
3462 点
3239 ¥
发表于 2014-6-13 18:59 | 显示全部楼层
听说在某些地方沾香口胶可以影响声音润泽度,老周没跟闭大师深入探讨下?
3462 点
3239 ¥
发表于 2014-6-16 09:04 | 显示全部楼层
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:55 | 显示全部楼层
   这个没有必要深入讨论吧,“粘香口胶影响声音”的原理和用不同材质、硬度的胶钉来调音一样的道理啊!!
              这个只能针对单一固定的音响系统,属于现场调音的应用层面
  无非就是通过外加阻尼来改变主体本身在音频频段内的机械诣振频带,从而与传输的相应的信号频段产生诣振
来获得高于原来的信号通量,而在诣振带以外信号频段因没有和传输导体产生诣振,信号通量就保持原来或低于原来的量,
  就样听感就产生了变化,其本质还是EQ的原理,只不过实现的方式是机械诣振方式达到罢了!
76 点
66 ¥
发表于 2014-6-16 10:59 | 显示全部楼层
我还停留在机器能正常工作的水平.这个楼主太给力了.
