[基础知识] 距离与空间...你的音箱摆好了吗?
[复制链接] 查看: 14982|回复: 24
71
366 点
326 ¥
发表于 2014-6-4 15:11 | 显示全部楼层
今天看到的,发个来大伙看看吧。觉的有帮助的顶下
由于中国人喜欢热闹,大城市现在都是人,地就那么点,因此论坛经常有“N平米房间能否上8寸/6寸音箱”之类的问题(一般 N ≤ 10平米),当年飞飞毕业也住过6平米的小破隔间(只搁了一张双层小床,每次回家以为进了卧铺车厢...),然后床边的电脑桌上有一对6寸...因此老在其他论坛问(烦死人了)...
刚好我们这几天也弄了个两万级别监听PK的活动,又刚好真力公司微博上转发并发了一份很有意义的官方参考数据(页底),估计屌丝们对鸟语与长文充满了畏惧,我们这里简单翻译、整理、并简化一下这些数据,我们这次就谈两个问题:
一、距离问题
包括两个距离:1、哥与音箱的距离;2、音箱之间的距离。真力官方出了四档数据,这个数据应该经过仪器+牛耳测试,比较有说服力:
不推荐(太近)
推荐(一般合适)
工作室典型监听位(皇帝位!位于上面推荐位置的中间某处)
正在消逝的电波...
由于表中没有说是与音箱点还是音箱面的距离,我的理解是音箱面,即垂直距离(如果我理解错了,误差也不大,对于常用的6寸8寸音箱,这个误差是20厘米)。注意这个数据是以真力音箱为参考,而且有弹性,不是死的,其他音箱仅供参考,但参考价值很高。
有了垂直距离,而且我们知道人与两音箱点的“甜蜜点”距离是一个等边三角形(见此入门教程),根据小学勾股定理,我们便可以算出这个距离。
二、面积问题
就是房间面积,真力并无直接给出面积,只有一个“Room Volume up to”,我们房间的高度并不一致,肿么算?对于录音棚,这就难算了,我甚至见过五六米高的,不过对于屌丝们住的商用房,中国国家有规定——净高不低于2.6米。我亲自量了一下,一厘米不多!(中国人最怕一件事:亏钱。多一厘米开发商就亏钱了,估计国内90%商品房都是2.6米的净高),因此直接除以2.6就行。
OK,下面就是我们用小学算数计算的一些数据,赶紧量了一下我家的音箱间距,7寸的丹拿BM6A MKII,2.8米,好像宽了一点...(我就不改)
音箱尺寸 最低距离 皇帝距离 音箱最低间距 音箱皇帝间距 最大推荐间距 声音容积 房间面积
  4寸双分频音箱(Near Field) 0.3米 1.2米 0.35米 1.38米 2.08米 55立方米 21平米
  5寸双分频音箱(Near Field) 0.5米 1.3米 0.58米 1.50米 2.30米 75立方米 28平米
  6寸双分频音箱(Near Field) 0.7米 1.4米 0.81米 1.62米 2.54米 85立方米 32平米
  8寸双分频音箱(Near Field) 0.7米 1.5米 0.81米 1.73米 2.77米 95立方米 36平米
10寸双分频音箱(Mid Field) 0.7米 1.6米 0.81米 1.84米 2.89米 100立方米 38平米
10寸三分频同轴(Mid Field) 0.5米 2.0米 0.58米 2.31米 3.46米 115立方米 44平米
12寸三分频音箱(Mid Field/Main) 1.5米 2.3米 1.73米 2.65米 4.04米 125立方米 48平米*
15寸三分频音箱(Main Monitor) 1.5米 2.5米 1.73米 2.89米 4.72米 170立方米 65平米*
* 注:还没见过低于2.6米的净高上 Main Monitor 的,面积不能简单除以2.6。
回到最开头的问题:6平米房间能不能上8寸音箱?我觉得能,连朝鲜都能发射卫星(发射一分钟后掉海里了),这不是能不能的问题,是品质问题。条件好了我们再追求更高品质也不迟,不能急。
另一方面,对于一些偏执的发烧友,我认为,如果只有一种方法才能欣赏美妙的音乐(例如你只能用雅鲁藏布江的水电才能听歌),这也是一种悲哀,音乐的美妙在于音乐本身美妙,不是你的房间和器材美妙。
71
366 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:15 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-6-4 15:47 | 显示全部楼层
12寸喇叭,需要48平米,
15寸喇叭,需要65平米。
谁家客厅有这大?
之前不是有个帖子说小空间玩大喇叭吗?
303 点
285 ¥
发表于 2014-6-4 15:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,可是如果我房间很小又想要下潜好的话,不用大箱子是不是办不到啊
548 点
417 ¥
发表于 2014-6-4 16:02 来自手机端 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-6-4 15:47
12寸喇叭,需要48平米,
15寸喇叭,需要65平米。
有个贴说客厅有80平的
923 点
940 ¥
发表于 2014-6-4 16:37 | 显示全部楼层
理论与实际也有差距吧,自己满意就得啦。
656 点
637 ¥
发表于 2014-6-4 16:49 | 显示全部楼层
农村里面积大概能达到,我老家的房子一楼客厅大概净空50平米。在城里就难了,十多个平米的房间搞了一对jbl 4208和一个12寸的低音炮。
193 点
133 ¥
发表于 2014-6-4 17:00 | 显示全部楼层
193 点
133 ¥
发表于 2014-6-4 17:02 | 显示全部楼层
2438 点
2358 ¥
发表于 2014-6-4 17:06 | 显示全部楼层
一杯海 发表于 2014-6-4 17:02
准备在老家搞别墅,专门一个听音室。那就达到要求了。
音箱连着房子就高境界了
449 点
414 ¥
发表于 2014-6-4 17:45 | 显示全部楼层
shwzq 发表于 2014-6-4 15:15
对比过  在40平房间里听交响乐声场  小箱会来的精致些  乐器定位明朗很多
1799 点
1634 ¥
发表于 2014-6-4 18:57 | 显示全部楼层
12寸喇叭,需要48平米,
15寸喇叭,需要65平米。
小空间大喇叭效果不好,除非只是追求低频下潜而不顾声场定位结像以及小音量的声音精度。说实话,不会听的人很多很多,包括很多所谓老烧。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-4 19:25 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-4 19:27 | 显示全部楼层
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-6-4 19:43 | 显示全部楼层
我觉得不只是你的音箱摆好了吗?最重要的是你的空间处理好了吗?
61 点
57 ¥
发表于 2014-6-4 20:07 | 显示全部楼层
賺钱买大房子
139 点
118 ¥
发表于 2014-6-4 21:46 | 显示全部楼层
实际一点,小空间大箱子合理布局和搭配也不错,没必要追求理论匹配
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-5 00:01 | 显示全部楼层
意思是没那么大的头别戴那么大的帽,
再者根据环境摆位很重要
1799 点
1634 ¥
发表于 2014-6-5 08:23 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-6-4 19:25
兄台,这点不敢苟同,同时大多数人都这样认为。干嘛不好,是他们音箱的问题了,我认为十五的房子用十二寸 ...
那可能和房间处理有关吧,针对聆听位置,对准相位优化自然是可以。不过成品箱,很多大家伙不是针对近距离聆听的,摆位比较尴尬
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-6-5 08:45 | 显示全部楼层
音箱和耳朵在房间中的空间位置是很难说清楚的。要考虑房间模式、早期反射声、直达声比例、房间混响等多种声学因素,可以用电脑帮助优化,最终摆位还要根据实际进行听感调整和房间功能性方面的让步和折中统筹。
