222
730 点
421 ¥
发表于 2014-6-3 21:14 | 显示全部楼层
在杭州王三郎那购得二块后级板,可发现不太会接线,现发现来求助一下,希望大神能帮助指点一下。图中有一个图的文字不能描述太多,造成显示不全,故在这写出来吧,见谅。
1接7812的1和2脚,应是直流电输入,2是一个桥堆整流出来的正负电,不知给谁供电用的,3确认是散热风扇用的,4估计是5532的双电源供电,5是连着一块型号为SMT B 103C的东东,不知是什么,单排脚,有点像喇叭保护类的,但不应装在这个位置呀,所以5的三脚真不知接什么,6应是音源输入,因为有一个脚经过一电阻后直接入5532的g5脚。
另一个图上的1 2 3好办,是接双电源的,没问题,5是COM  6是ON,有坛友说是音频输出,应是对的,问题是4写着AC,搞死人了,不在这个AC、是什么用的,就算有用也不可能光只接一条线呀,另一条线不知是不是接1,因为1那写着0伏,有劳高手了。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-6-4 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
抄板不就是了!
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-6-4 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
103c应该是排阻
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-6-4 17:36 来自手机端 | 显示全部楼层
是否功放板有待进一步确定
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:17 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-6-4 17:36
是否功放板有待进一步确定
晕死了这位哥们,你让我不知怎么说呵。
84 点
83 ¥
发表于 2014-6-5 21:51 | 显示全部楼层
AC4应该可能是保护电路供电吧!
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 06:50 | 显示全部楼层
有时候想你 发表于 2014-6-5 21:51
AC4应该可能是保护电路供电吧!
我也这样认为,一般这个是24V,可是呀有一个脚呀,另一脚不知在哪里,不晓得是不是1,因为1是0V,也是双电源的地
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-6-7 21:40 | 显示全部楼层
哎、CHINA、、、的。、、 顶、顶、顶、睇得明,上高清图、背面图。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-6-7 21:48 | 显示全部楼层
接线并不复杂啊,上高清图、背面图基本就能解决。己PM你。
158
1048 点
750 ¥
发表于 2014-6-8 18:12 | 显示全部楼层
记得有一期的电子报 里有 运放驱动专业功放电路      找一下  印象中一样的
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:30 | 显示全部楼层
是真的吗,那真的有劳了,我一直想知道是怎么接法,因为这块板并不只是接双电源和音入音出那么简单
158
1048 点
750 ¥
发表于 2014-6-9 10:58 | 显示全部楼层
加我QQ  传你 电脑里面刚好有这个图
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:02 | 显示全部楼层
烧魔 发表于 2014-6-9 10:58
加我QQ  传你 电脑里面刚好有这个图
太感谢了,这位兄弟,永远向你致敬。
