[求助] 商品有問題
[复制链接] 查看: 5433|回复: 24
19 点
19 ¥
发表于 2007-11-6 18:03 | 显示全部楼层
上星期收到了mini usb dac
但發現電容凹了, VR也斷掉了
後來我自己買了一個普通的VR
機器還是無法正常運作
繼電器有反應
但是兩顆led都沒有亮
輸入的電壓只有7v左右
(不是變壓器的問題)
1875很燙
我在台灣, 如果要換貨的話應該怎麼辦呢?
凹了 >_<
凹了 >_<
斷了 =_=
斷了 =_=
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-11-6 19:36 | 显示全部楼层
把情况直接发送邮件到kf@hifidiy.net
把姓名说明一下,客服会马上免费补发!
发送的时候零件包放在壳体内部,应是发给你的物品被海关拿出来仔细检查后从新打包!,我们用邮政包裹发送到偏远的呼伦贝尔都没出现这个问题!----下次台湾一定注意多分几个包!抱歉
电路问题建议仔细检查一下!短路的可能性很大!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-6 22:23 | 显示全部楼层
根据经验,電容凹了一些还不致于产生硬伤.
楼主可以利用这段时间自己先检查一轮.比如装制有没有错误,有没有装错元件,有没有焊接短路,使用方法正确与否等等.-------这个MINI USB DAC我没有装过和用过,不能提供更详细的意见
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-6 22:29 | 显示全部楼层
对了.你的输入电压太低了.估计是LM1875自激造成
据我了解,这个电路的LM1875是供虚地使用,其闭环放大倍数不能太小.其负反馈电阻如果装错数值,使得放大倍数下降很多,LM1875就会产生自激.检查一下LM1875周边几只电阻是否装错.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-6 22:43 | 显示全部楼层
这是论坛上的LM1875附件元件装机说明照片.而你贴的图不是很清,不知道有没有装错电阻.也看不出来你有没有在安装LM1875时,把绝缘垫圈和绝缘云母片两样东西都装上去.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-6 22:50 | 显示全部楼层
我现在细看你的图.看上去,你是漏装了绝缘垫圈!!!
下面图里,LM1875与安装螺母之间,那个白色的东西就是绝缘垫圈
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:41 | 显示全部楼层
電阻沒焊錯
絶緣圈和雲母片也裝了
亦測試過沒有短路
但問題還是沒解決
我覺得可能跟我朋友一樣
是電路板的問題
(雖然我也知道這個機會很低)
803 点
284 ¥
元老级
发表于 2007-11-8 07:28 | 显示全部楼层
多發幾張PCB頂部照片看看
不然好難幫到你
單測變壓器輸出是多少電壓
另外看到你說
"我覺得可能跟我朋友一樣
是電路板的問題"
你所指的是甚麼??
因為PCB都是一批做出來
如果有問題,就所有網友都不會成功開聲
如你說只有你的PCB有問題,如你所說基本沒可能
絶緣圈和雲母片也裝了
你本是外接散熱器做裸體測試吧(在你圖中看到金色小散熱器)
這樣好大機會不知碰到甚麼出事了
還是那句,多上點圖
不然紐友們都難幫到你
291 点
288 ¥
发表于 2007-11-8 08:09 | 显示全部楼层
要把情况用照片反应出来哦
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2007-11-8 18:32 | 显示全部楼层
多半是1875挂了,上面你的图中没有装绝缘环,这种情况下相当于1875的3 4脚接通了,以前我做1875功放时有过这种教训,3 4脚短接导致IC挂掉。建议换一个试一下。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-8 22:20 | 显示全部楼层
同意楼上的.那个图中,没有见到绝缘垫片.而楼主声称他装了.
我已经留意到他的螺丝头与螺母的相距高度,与正常装的是距离一样.因此我估计------------------楼主把绝缘垫片错装到底部,起不到应有的绝缘作用!!!
楼主可以用万用表的电阻档,量一量LM1875的金属部分,与安装螺丝之间的电阻,是不是为零(短路),就可以见分晓.
752 点
669 ¥
发表于 2007-11-8 22:56 | 显示全部楼层
你们是110V的吧
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-10 12:54 | 显示全部楼层
不好意思...
很久沒上線了
我把1875拆下來檢測
發現它的第3和第4只腳還沒短路
可能還沒掛掉
後來檢測第電路板的第3, 4只腳(1875, 電源通通拿掉)
(第3是v- , 第4是gnd)
它的阻抗會從0歐姆慢慢提升到280歐姆 (時間約為2秒)
即使把大電容短路後也是這樣
這個我就不知到原因了
我猜:
應該是在某個地方短路掉了...
於是
鎖定貼片ic
重焊了n次...
還是不行
現在的狀況是:
接上電源後
兩顆led都會亮
但是, err led會慢慢地熄掉, 幾秒後, power led也是這檥
有時甚至閃一下就不會亮了
(不知道這跟1875那邊阻抗慢慢提升有沒有關係)
謝謝各位大大.
sorry
網絡很慢><
晚上再補圖
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-11 14:05 | 显示全部楼层
原帖由 carl_mo05 于 2007-11-10 12:54 发表
(第3是v- , 第4是gnd)
即使把大電容短路後也是這樣
這個我就不知到原因了
那是因为LM1875作为虚地通道使用.LM1875的输出脚引脚第4脚,是作为后面正负电源的虚地.因此,4脚与3
脚之间连接用电解电容作退耦用.你用欧姆表测量,就会呈现电阻会慢慢上升的这种现象.
从测量的结果看,LM1875的内部3至4脚间未损坏.
应该还要测一测5脚至4脚间的电阻是否为零.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-11 14:09 | 显示全部楼层
現在的狀況是:
接上電源後
兩顆led都會亮
有時甚至閃一下就不會亮了
你应该测量一下
1.输入到这个USB  DAC的电源电压.
2.内部的+电源对GND(这个GND为LM1875的4脚)的电压
3.内部的-电源对GND(这个GND为LM1875的4脚)的电压
测时是测两次,一次是LED都亮时,即一接上电时,第二次是灯不亮时,即接电后LED不亮.
这样才能有助于判断问题所在.
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-11 18:29 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-11-11 02:05 PM 发表
从测量的结果看,LM ...
1875第5腳到第4腳為14M歐姆
而第4到第5腳為開路
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-11-11 02:09 PM 发表
你应该测量一下
测时是测两次,一次是LED都亮时,即一接上电时,第 ...
接上1875:
1. 輸入電壓是7.4v
2. 內部v+對gnd是1.5v
3. 內部v-對gnd是-5.9
led沒亮
當我拆掉1875:
輸入電壓就回復正常18v
1. 輸入電壓是18.8v
2. 內部v+對gnd是1.0v
3. 內部v-對gnd是-17.8v
led沒亮
這表示1875掛掉?
剛才曾經有一段時間電壓正常
v+對gnd是8.5左右, v-對gnd是-8.5左右
兩顆led都有亮(亮得很穩定, 沒閃爍)
可是耳機輸出為雜訊
於是焊一下1793
可是焊一下1793後
電壓就回復到不正常的狀態
led也沒亮
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2007-11-11 21:03 | 显示全部楼层
建议将1875换一个试一下,或者将1875拆下来单独搭一个简单的功放试试。
另可将板上的运放拆下,将两个电源块吹下,先把电源搞正常后再焊上,正常后再用两个垃圾运放试机。
803 点
284 ¥
元老级
发表于 2007-11-12 01:29 | 显示全部楼层
所有元件都是原裝的?
OP有沒焊錯方向
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-12 01:54 | 显示全部楼层
原帖由 imagine 于 2007-11-12 01:29 AM 发表
所有元件都是原裝的?
OP有沒焊錯方向
除了vr和電源插座, 全部都是原裝的
op方向沒錯
