294 点
271 ¥
发表于 2014-6-3 15:57 | 显示全部楼层
最近组装了一套论坛的国都606,本来心情很愉快,已经组装完成,欣赏音乐时,感觉一声道有杂音,我不知道这么形容,尤其是在高音的时候很沙哑,就像是在断电最后一秒那时发出的呻吟。
我现在真是一头雾水,我试了换了所有的管子,包括大管,还是解决不了,已经折腾了一个礼拜了,每天吃过晚饭一直到11点睡觉
     就在昨天发现了一个解决办法,但是感觉很不靠谱,我把t12/t13/t14那几个大管上面的螺丝拧掉,等于和电感L2/L3断开了
我箭头上面标的断开
如图
如图
各位大侠帮帮忙把,虽然问题能解决,可是这样用就算正常,心里也有疙瘩啊。。。或者谁能抽空帮我看看,我给您发过去,必定酬谢!THANKS!
补充内容 (2014-6-8 14:54):
由于自己水平有限,也没有什么专业仪器,只好采用替换法,可惜换过所有管子都没找到问题所在。但是得到了M版的大力支持,在此感谢M版,M版正在努力查找原因。请大家关注此贴http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=1#pid22977952
补充内容 (2014-6-14 08:54):
M版已经顺利帮我解决了问题,T4,T5,T6在选料上值得注意,可能是hfe参数的原因,我用的A93管应该不会是假货。M版主真是个很细心的人,大管上有颗螺丝滑牙的也帮我换了,大恩大德无以为报
补充内容 (2014-6-18 12:51):
34楼已更新听敢,希望能给准备做606的朋友一些帮助
923 点
940 ¥
发表于 2014-6-3 16:22 | 显示全部楼层
图片打不开啊
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-6-3 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
没搞过这板,不过断开的话相当于下臂大管c极断开了,不对吧?
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-3 17:09 | 显示全部楼层
既然另一声道是正常的,管又换过,证明电路是没问题的,有可能PBC板有错的地方,仔细比对下,或者安装有错的地方,比如散热和管的安装正确不?等等,要不通电测下各工作点的电压比对下
797 点
767 ¥
发表于 2014-6-3 20:44 | 显示全部楼层
我曾经也为606食不下咽啊,很能理解楼主的心情,祝早日解决问题!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-3 21:25 | 显示全部楼层
检查电阻有没有装错,把大管拆掉试机吧,万一烧大管损失就大了
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-6-3 22:53 | 显示全部楼层
把C10换成高品质的看看吧。我遇到过
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2014-6-3 22:59 | 显示全部楼层
上图片看看。
294 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:43 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-6-3 17:09
既然另一声道是正常的,管又换过,证明电路是没问题的,有可能PBC板有错的地方,仔细比对下,或者安装有错的 ...
恩,pcb要是有问题的话,电压都是正常的,误差都很小,现在考虑是不是电容质量有问题,电阻我也测量过了。谢谢帮助
294 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:44 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2014-6-3 22:53
把C10换成高品质的看看吧。我遇到过
真的可以吗?回去马上就试试,其他几个关键电容我换过了,希望是这个问题,谢谢帮助
294 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:48 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-6-3 22:59
上图片看看。
你好版主,今天回去拍张,家里电脑显示器都没有,不好上网
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-6-4 15:49 | 显示全部楼层
关注中,我的也是同样的问题,至今未解决
294 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:50 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2014-6-4 15:49
关注中,我的也是同样的问题,至今未解决
居然有跟我同病相怜的?握个手
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-6-4 15:57 | 显示全部楼层
gaolingyu00 发表于 2014-6-4 15:50
居然有跟我同病相怜的?握个手
希望老兄能找到解决方案。
294 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:10 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2014-6-4 15:57
希望老兄能找到解决方案。
刚看了你帖子,看到有好多人出现了这种问题。不知道有没有人解决了。。
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-6-4 16:25 | 显示全部楼层
不知道啊!我的还躺在床底呢。
294 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 19:35 | 显示全部楼层
把C10换成高品质的看看吧。我遇到过
试着换了几个c10都没有效果,还是这个样子,你的换过之后就好了吗?
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-6-4 20:57 | 显示全部楼层
RE: 国都606新手求助,有一声道出现奇怪现象。。。
是的,换C8试试
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-6-4 20:59 | 显示全部楼层
是的,换C8试试看
420 点
405 ¥
发表于 2014-6-4 21:27 | 显示全部楼层
不知道LZ的是不是T7推动管的HFE太高的问题,之前我的606也出现过高频失真问题,后来有位好心朋友说可以换成HFE是100左右的试试,现在声音正常了,祝早日解决问题。
