88
1389 点
1308 ¥
发表于 2014-6-3 15:52 | 显示全部楼层
我家使用了3年多的索尼hx800液晶电视现在会自动关机,好像屏幕左上角背光灯偏暗,之后红色电源灯闪烁6次一直重复这样,不过一会关掉电源重新开机又能正常使用请问这是什么问题。
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-6-4 14:05 | 显示全部楼层
背光电路保护了,INVERR开机前是3.3V ,背光亮后是0V,有故障的时候是3.3V
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:01 | 显示全部楼层
谢谢,这款的电视的散热孔是向上开的我怀疑是尘灰掉进里面引起短路导致背光电路故障了。
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-6-4 20:22 | 显示全部楼层
可以拆开看看
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:25 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2014-6-4 20:22
可以拆开看看
现在将背光灯调暗些把设置那些倍速驱动和led智能控制以及其他的功能都关闭以减轻电源的负载,今晚还能正常使用以后不行时再拆开看看有没有鼓电容和清理电路板的尘灰。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:26 | 显示全部楼层
可以拆开看看
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-6-5 18:57 | 显示全部楼层
lanfang 发表于 2014-6-4 22:26
现在将背光灯调暗些把设置那些倍速驱动和led智能控制以及其他的功能都关闭以减轻电源的负载,今晚还能正常 ...
可以
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:16 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2014-6-5 18:57
可以
今天早上开机还是不行,左上角有一组led背光灯没亮,开机使用十多秒后自动关机红色电源灯闪烁6次如此重复,最后还是自己拆开了把各个主板接口线头用手轻按了几下防止接触不良,然后用电吹风最大风档分别对几块电路板吹了一下现在故障暂时消失了,如果能正常使用几天的话应该不会有什么问题。
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-6-5 19:19 | 显示全部楼层
呵呵,那问题还没排除啊
531 点
503 ¥
发表于 2014-6-5 19:38 | 显示全部楼层
我处理过类似的问题,只是牌子不同而已,供你参考。在液晶驱动板上一般有3.3V供电,把相关滤波电容换了。当时我不止换电容,还用LM317加大散热片做了一个稳压电源代换板上的稳压电源。至今1年有余,不再出问题。其他液晶显示器类如有不开机,在12V5V正常的情况下,换5V滤波也多会解决。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:08 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2014-6-5 19:19
呵呵,那问题还没排除啊
现在还在正常使用,如果明天没问题应该算修好了,一会我传些拆机图给大家看看。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:16 | 显示全部楼层
蓝色狮子 发表于 2014-6-5 19:38
我处理过类似的问题,只是牌子不同而已,供你参考。在液晶驱动板上一般有3.3V供电,把相关滤波电容换了。当 ...
我的电视背光灯驱动板好像是全固态电容的三星电路板,相信应该不少电容问题更像是排线接触不良引起其中一组led背光灯不亮而导致保护电路切断电源而自动关机,索尼的高端电视电路比较复杂改电路可能会引起保护电路切断电源,我在后面传几张照片给大家看看。
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:17 | 显示全部楼层
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:18 | 显示全部楼层
不好意思电脑卡住了按了好多次没有反应所以有多次回复
88
1389 点
1308 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:46 | 显示全部楼层
46寸屏幕拆机也不太容易怕屏幕弄坏了竖着靠墙用块布贴在电视上面防止电视面板弄花了,以下是整机左边是电源板中间有金属屏蔽罩的电路板不知道是做什么的,右边大块的是带高频头和信号接口的电视主板,主板上面有金属屏蔽罩的好像是背光灯驱动主板有三星的标识。
主板cpu有散热板还可以接收地面数字高清电视
电源板有用红宝石电容
扬声器
这块好像是led驱动板金属屏蔽罩上有高压标识
中间有金属屏蔽罩的电路板
