[基础知识] 有关分频器的疑问?
[复制链接] 查看: 3499|回复: 13
210 点
190 ¥
发表于 2014-6-2 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
本人有一对音箱低音是直通的,高音有电容和一个电感,发觉低音有点不够,我想将原来高音并联的电感串入低音喇叭,就是高低音共用这两个元件,即高音串的电容又作低音并联电容,高音并联的电感又作低音串联的电感。已经改好接线了声音正常。现在高音正负反接的,负极串电容。请问这样能长期使用吗?对声音有什么影响…
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-2 14:49 | 显示全部楼层
不高级的 随便乱玩就行,高级的音箱也似乎没有这么设计的
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-6-2 15:06 | 显示全部楼层
这是串联式分频器,元件参数合适是可以长期使用的
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-6-2 15:07 | 显示全部楼层
楼主的意思是原本低音直通,高音串联电容后对地并联电感的二阶高通
现在变成低音并联电容高音并联电感,同时两者串联
这样低音扬声器的高频部分就被电容分走了,高音扬声器的低频部分就被电感分走了
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:06 来自手机端 | 显示全部楼层
现在变成低音并联电容高音并联电感, ...
你好请问这对声音有影响吗?现在听起来好像低音是强点,但很快就像一下就过去了,很干净利落的样子,这样是不是无下潜量。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-2 19:11 | 显示全部楼层
给个简图,描述的不太清吧?最终是两喇叭串,还是并呢?
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-6-2 20:44 | 显示全部楼层
看看这个
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-6-2 20:46 | 显示全部楼层
这个是从并联变成了串联。
357
3110 点
2809 ¥
发表于 2014-6-2 21:01 | 显示全部楼层
个人觉得这样容易烧高音
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-6-2 21:55 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2014-6-2 21:01
个人觉得这样容易烧高音
不会的,调整好就木有问题了。
821 点
774 ¥
发表于 2014-6-2 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
永恒的珍 发表于 2014-6-2 16:06
你好请问这对声音有影响吗?现在听起来好像低音是强点,但很快就像一下就过去了,很干净利落的样子,这样 ...
此种串联型分频的特点是发音时高低音单元在中高频有一个共同发力点,声音穿透力强节奏感较好。但低频相对滞后。低音较干这一问题较难处理。
174 点
162 ¥
发表于 2014-6-3 16:16 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上可以  不会对单元不利
25 点
5 ¥
发表于 2014-6-5 01:57 | 显示全部楼层
哥哥!音箱分频器的制作可不是那么简单,也不是一句两句话能说的清楚的。玩吧-只要你开心
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-5 07:56 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2014-6-2 20:44
看看这个
要求攻放输出电压要提高
