[音箱类] 分频器功率问题!
[复制链接] 查看: 7243|回复: 7
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-2 06:48 来自手机端 | 显示全部楼层
很蛋疼分频器得功率问题.是不是上面的电阻功率越大.电感线圈越粗功率越大?或者怎么计算它得功率?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-6-2 10:47 | 显示全部楼层
这个。。。一般可以参考电感的线径。。。就可以大概知道了。。。。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
应该有公式计算功率吧~
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-6-2 12:08 来自手机端 | 显示全部楼层
民用功放带的家用箱烧不了电感的只会烧喇叭烧功放。见过一对每边4只12寸的舞台炮箱里面的电感骨架都烧化了白的骨架化成黑的,线圈都发黑变形了。奇怪的是功放喇叭一只都没坏。
376 点
339 ¥
发表于 2014-6-2 12:37 | 显示全部楼层
家用箱一般不用考虑分频器的功率问题。如果是自己绕电感,算一下内径匝数中高音的电感用0.8以上的线就行。低音最好1.2以上。就不会有什么问题。
817 点
697 ¥
发表于 2014-6-2 16:07 | 显示全部楼层
功率足应对.主要是考虑电阻.线径粗电阻小.反之则大。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-6-2 12:08
民用功放带的家用箱烧不了电感的只会烧喇叭烧功放。见过一对每边4只12寸的舞台炮箱里面的电感骨架都烧化了白 ...
那就是分频器功率小了.即便是短路烧的也是功放.喇叭没事.
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-6-4 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
大哥那是专业炮箱4欧1000瓦额定2000瓦最大。家用的肯定电感没事喇叭功放烧了。
