- 3243
- 4894 小时
- 2021-1-27
- 100
- 231254
- 4687
- 3243 点
- 3098 ¥
- 2010-8-19
附近一电子器材店里有台还算新的度高点金三号,看样子老板也不太会玩,还说放音乐连着这个挺麻烦,没听出什么名堂,500元谁要就卖,没接触过这样的没人气dac,倒是挺便宜,外观我挺喜欢的,就是不知道拿来听的不?和一般的1541对比,有几成?我的双1541太热,夏天没法长时间听,见我发过的帖子:http://bbs.hifidiy.net/thread-972113-1-1.html
现在还没想到好的散热办法,机箱上下钻洞太考验手工了,很难处理美观,还怀疑是哪个芯片不行,抗不住热不过关。
搜个图和说明,就这个:
采用24BIT/192K发烧DAC芯片AK4394VF作为立体声数模转换。
数字接收采用AK4112配合继电器切换三路数字音频输入。
采用二级锁相和同步整形技术降低时基抖动。
从DAC到XLR真实平衡输出。
采用度高公司特别开发之OP6805A纯A类运放模块作为RCA输出。
内置耳机放大器适合32-300欧姆各种耳机。
基本使用说明
将光纤、RCA同轴、BNC数码连接到DVD/CD/机顶盒/转盘,注意设置以上设备的数码输出模式为PCM模式(CD唱机或CD转盘不用设置)。然后将RCA音频输出或XLR平衡输出接到您的功放即可。面板的相位切换开关用于切换音频输出的相位模式,使得您可以找到系统的“真实相位”,声音的差异是微妙的,以声像清晰那个作为真实相位。
四、技术参数
动态范围:117dB@24BIT,98dB@16BIT
谐波失真:小于0.0015%(20-20K Hz)
音频信噪比:115dB
频率响应:5-50KHz(+0,-3dB)
通道隔离度:大于100dB
规格尺寸:436mm*260mm*68mm
怎么看这都好山寨。兄弟们说说听的不?听不的我就不搀合了。 |
