[心得经验] 神舟HP650笔记本引出ALC268的SPDIF探索
[复制链接] 查看: 8154|回复: 18
18 点
12 ¥
发表于 2014-6-1 21:17 | 显示全部楼层
    刚入一惠科50寸3D电视没有SPDIF输出。接笔记本HDMI播放,画面尚可,音响不足。笔记本不带SPDIF输出,苦于大片无音效,遂动手引出了集成声卡芯片ALC268第48脚。48脚接到一个高亮红色发光二极管,在耳机插座尾部挖了一个小洞装上。满心欢喜开机一试,结果无输出,万用表测48脚无电平,悲愤啊!查阅各种资料,无果。分析硬件接法没有问题,我的台式机主板上ALC850集成的AC97声卡有SPDIF针座,我也是直接接了一个高亮红色发光二极管,我的5.1带解码功放接上光口一点问题都没有,DTS/AC-3效果不错。这个笔记本是怎么回事呢?再分析声卡驱动播放设备只有两个:NVIDA HDMI Out和扬声器High Definition Audio,关键缺少数字输出设备。换各种驱动及XP系统(原用WIN8)都不行,Realtek控制台里也没有SPDIF选项。求助各位高手!
    后淘一CM108(据说只有这个芯片支持SPDIF直通输出且价格最便宜,讲半天价老板答应25元包邮卖一个给我)裸板光纤加同轴转USB口,也没有WIN8驱动(CM108AH有WIN8驱动但不通用),琢磨一天改WIN7驱动以兼容模式运行安装居然成功,SPDIF光输出DTS/AC-3没有问题。
    再琢磨一阵觉得某宝上5元USB声卡一大堆,外壳像U盘一样的。如果确定是CM108或者别的可SPDIF直通的芯片,拿来像我的笔记本一样改一下,在耳机插座后面挖一小孔引出芯片上的SPDIF脚到一个高亮红色发光二极管上岂不是更好?
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-6-1 23:14 | 显示全部楼层
高亮红色发光二极管这样都可以,真是厉害,佩服佩服,高人啊,学习了!
18 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:46 | 显示全部楼层
发光管的做法不是我发明的,我也是网上学来的
80 点
63 ¥
发表于 2014-6-2 01:12 来自手机端 | 显示全部楼层
搞个usb的解码器不是很好吗?
1212 点
1121 ¥
发表于 2014-6-2 03:36 | 显示全部楼层
那么简单都成电子工程师了,首先你要了解芯片数字输出端口的开启方式,盲目的接一个高亮发光二极管是不行滴。
18 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 14:31 | 显示全部楼层
doubley9898 发表于 2014-6-2 03:36
那么简单都成电子工程师了,首先你要了解芯片数字输出端口的开启方式,盲目的接一个高亮发光二极管是不行滴 ...
我也想知道数字输出端口开启方式,就是查不到啊,求教!
1212 点
1121 ¥
发表于 2014-6-2 17:43 | 显示全部楼层
在网上搜一下alc268的pdf就可以了
213
1172 点
945 ¥
发表于 2014-6-2 17:55 来自手机端 | 显示全部楼层
doubley9898 发表于 2014-6-2 17:43 在网上搜一下alc268的pdf就可以了
没用的。要改电脑的bios设置才能打开数字输出。
18 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:05 | 显示全部楼层
我也怀疑过BIOS,但没具体方法,也担心改坏了笔记本开不了机了,请教!
1013 点
854 ¥
发表于 2014-6-4 15:39 | 显示全部楼层
18 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:21 | 显示全部楼层
caissw 发表于 2014-6-4 15:39
LZ别瞎想了,神舟的BIOS里面都是死的,能让你调整的东西屈指可数,你不可能因为这个再去学BIOS烧 ...
我现在就是用第二方案,C108直通输出SPDIF到我十多年前结婚时买的先锋音响光口,DTS/AC-3没有问题。只是第一方案硬件都改好了,用不上则不爽!
另外问一下,为什么推荐用火线输出接声卡?如条件允许买创新USB声卡好像更专业些。很早看过自己修改BIOS再烧回去地文章,这也不失为一种选择,贵在折腾嘛,呵呵!
1013 点
854 ¥
发表于 2014-6-4 20:31 | 显示全部楼层
1013 点
854 ¥
发表于 2014-6-4 20:32 | 显示全部楼层
1013 点
854 ¥
发表于 2014-6-4 20:34 | 显示全部楼层
1013 点
854 ¥
发表于 2014-6-4 20:40 | 显示全部楼层
18 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:30 | 显示全部楼层
caissw 发表于 2014-6-4 20:34
因为USB那个先天有缺陷,本论坛有USB2706的失真图,惨不忍睹,大约失真于数十倍CD台机吧。火线因为技术原 ...
学习了,谢谢!
52 点
52 ¥
发表于 2014-6-5 23:03 | 显示全部楼层
同轴输出的USB声卡。
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2014-6-6 09:27 | 显示全部楼层
高亮发光管可以直接做光纤发射用?这个有意思。  不过直接用一个标准的光纤发射头接上去,是不是效果会好点。
18 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 08:59 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2014-6-6 09:27
高亮发光管可以直接做光纤发射用?这个有意思。  不过直接用一个标准的光纤发射头接上去,是不是效果会好点 ...
标准光纤头是3脚的,也就是说有一专门供电脚,用高亮红发光管则不需要专门供电,而多数芯片SPDIF引脚输出TTL电平大约不到2V,正好满足发光二极管需求。我测试过红管、白管、黄管都可以用,绿管不行。误码、失真什么的没条件测试,耳听感觉不出来。
