80 点
71 ¥
发表于 2014-5-31 23:19 | 显示全部楼层
原车音响六个喇叭,2对中低1对高音。看了原车线路还能在后面加一对高音。原机头感觉音质还可以,也不行放弃原车机头的蓝牙和方向盘控制,现在想加功放换功率大些的喇叭,有没有办法?
80 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
还是加功放必须换机头?
62
152 点
167 ¥
发表于 2014-6-1 07:12 | 显示全部楼层
不一定要换原机头。原车估计没有前置的低电平输出,水平高的可以从功放前引出。如果没有条件引出的话,要用高电平输入的功放,或者通过高转低接低电平输入的功放。
80 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
高电平输入的功放,输入信号就是我机头输出到喇叭的信号?
高转低有现成的成品么?
80 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:37 来自手机端 | 显示全部楼层
某宝上搜高电平输入功放,只有一款要5000多,而且只有4路信号,我至少要6个输出才行。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-6-3 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
加装功放+分频器就醒了
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-6-3 12:20 | 显示全部楼层
多的去了,原车功放大部分都是高电平平衡输入的,输入8根线,对应机头8根喇叭线,有4进5出,4进6出,4进8出,4进12出的多的是。你咋 就不会找呢?找就找个5000多的?
49 点
41 ¥
发表于 2014-6-3 19:22 | 显示全部楼层
安255略过
80 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
???啥意思?
450 点
432 ¥
发表于 2014-6-6 06:16 | 显示全部楼层
首先,你加功放换大功率的喇叭是为什么呢,是为了声音更大吗,估计是为了低音好点,低音在车门上搞是吃力不讨好的事。后面也不用加高音头,会干扰前面声场,高烧改装还拆掉后喇叭呢
344
1058 点
731 ¥
发表于 2014-6-6 11:09 | 显示全部楼层
直接找一个12寸低音炮装上去,那效果地动山摇。
禁言警告级 当前离线
专业原碟资源制作CD
Rank: 1
-1 点
43 ¥
发表于 2014-6-6 17:00 | 显示全部楼层
专业路过顶帖~~~~~~~~~~~~~~
411 点
354 ¥
发表于 2014-6-12 00:02 | 显示全部楼层
    直接上个带高电平输入功能的4路功放(一对高音可并接在其中两路之上),汽车功放,不要贪图多声道,声道越多,功率越小的。特别是8路,10路,12 路,非常不靠谱的。
668 点
425 ¥
发表于 2014-6-12 15:39 | 显示全部楼层
原车主机没有低电平输出,加一个汽车的高转低就可以,通常用带功放控制线的,让功放可以随着CD机开关机。
http://item.taobao.com/item.htm?&id=36397293194
原车喇叭没改过,加个功放没多大作用,后排加高音对坐后排的来说的确是好不少,但是对前排无效。
80 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
明白,多谢多谢!!
83 点
81 ¥
发表于 2014-6-14 23:31 | 显示全部楼层
必须改机头的线路输出,再改高电平还是直接用低电平,前提基础是必须有低电平
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-6-16 18:39 | 显示全部楼层
高专低。那是浪费钱。经过功率ic输出失真已经增大。再转低再放大那是声音能好得到哪里。这样搞。还不如将钱用来搞全车隔音。再换对好点的高灵敏度的喇叭。+一个有源低音。。
或者就拆开原车机头。直接从功放ic哪里引出信号。那个没什么难度。
GMT+8, 2025-11-28 04:41 , Processed in 0.164175 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
