- 536
- 386 小时
- 2025-6-13
- 50
- 654343
- 572
- 536 点
- 458 ¥
- 2014-1-4
表情
看来顶级的脚钉与脚垫 1000% 必是钨钢材质了; 请看引用文
来自日本发烧友的原文;
我使用高丘避震钉,起因是去年新近买了一台美国怀念531SE的CD机,随机送的四只钉垫质量实在太差,于是顺手就买了四只一套的高丘PTS-F避震钉垫。试用之后感觉效果实在好得很,音效全面提升,于是就一发不可收拾。大半年的时间里,我几乎买尽了高丘的所有产品,一一试来,玩得不亦乐乎。现将一点点试听心得与大家一起分享。
高丘株式会社成立于1960年,是一家给丰田等大汽车公司生产铸铁零部件、铝合金零件铸造及机械加工和塑性加工的企业。之后他们将自己在铸铁方面的经验与心得用于音响产品,同样取得了骄人的业绩。
高丘生产避震钉有自己的一套理论。在他们看来,音响的震动无外乎来自两个方面:一是器材自身的震动,如马达、变压器、功率管等等工作时产生的震动;二是外来的震动,如空气的震动、地板的震动等等。避震钉的作用就是对器材自身的震动给与吸收、衰减;对于外来的震动给与阻断。要做到这两点,避震钉所使用的材料就必须具备高密度、高硬度、高衰减率的特性。
什么样的材料具备这“三高”特性呢?高丘公司对众多的材料进行了深入的研究。钢、青铜、黄铜、铅等材料都具备着高密度的特性,但它们或缺乏高硬度或缺乏高衰减性;玻璃、陶瓷等材料有着极高的硬度,但它们共振频率在Hv=1000以上,均不可使用;铝、镁、树脂类材料有着极高的衰减特性,其中镁的衰减率是铸铁的二至三倍,但它们缺乏高密度和高硬度,无法使音响获得厚重的声音和清晰的分析力,所以也不适用。
高丘公司特别强调,橡胶类材料不适合做避震产品,因为橡胶是储能材料,它虽然可以吸收震动,但自身不能化解震动,只会将大部分震动反弹回去,是一种极其有害的材料。一般木材也不是好的避震材料,只有其密度大于1gr/cm3的时候(注:gr为衰减参数。说的通俗一点,大约就是放在水里能够沉底的木材才好),木制产品才会对音响有正面的作用,而一般木材只是0.5gr/cm3。在理论上,钨是非常好的避震材料,有着极高的密度、硬度、衰减率。但它硬度过高,加工困难,成本极高,除了美国SYMPOSIUM以外,极少有公司用钨钢做避震材料。
这样说下来,做避震材料的最佳材料就只有铸铁了,性能上佳,价格便宜。
高丘的铸铁也不是一般的铸铁。铸铁的衰减特性是根据其含有的石墨量的多少决定的,铸铁中的石墨与铁原子在震动中相互摩擦,可以将动能转化为热能,从而达到避震的效果。为此高丘的铸铁做了两件事,一是在铸铁中添加了石墨和矽元素,二是改进了铸铁工艺,就是称为TAOC的铸造方式。
一般铸铁结构呈颗粒状,或是如同一块块小小的卷心菜叶片呈无规则排列。高丘铸造的“高碳片状石墨铸铁”是在铸造过程中控制冷却时间,将石墨的片状结构变大,从而加大了石墨与铁原子的接触面,达到了更加的衰减目的。
用高碳片状石墨铸铁生产的最著名产品是TITE-26R/27R/47R。我曾经买过8只TITE-47R,垫在音箱脚架下面,用后感觉效果惊人,连忙再去购买,不想高丘已经停止生产了,真是遗憾。这个系列的产品中间有一个小孔,公司的原意是让用家将器材的原厂脚垫卸下来,换上高丘的产品,中间的小孔就是方便上螺丝之用。如果器材装有脚钉,也可将脚钉放在圆孔上使用。这个系列的特点是在保证你的器材原有高音不变的同时,极大地提高低音的质量。这个系列目前还在生产的产品有PTS-G、TITE-25WF、TITE-25GS等等,这几个产品都在底部粘贴了高密度、非弹性的特种胶垫或羊毛垫,其声音的趋向更加均衡,也是十分抵玩得产品,只是不如TITE-47R来的那么过瘾。
高丘还有被称作“渐进式铸铁系列”的产品,即TITE-25GP/46GP。这种产品在生产过程中采用了表面急速冷却的方法,利用边缘部分冷却时间较短、中心部分冷却时间较长的时间差,使其边缘分子粒细小、中心分子粗大,从而提高了衰减特性。其声音特点是在保证低音质量的同时,极大地提高中高音的线条感和质感。
这个系列的产品顶端装有不锈钢的钉尖,并附送不锈钢的钉垫,其作用是防止顶尖划伤器材。钉尖的作用是利用圆锥形的物理特性阻断外部震动。圆锥体有点像电路里的二极管,可以让一个方向的震动导入,却能阻断反方向的震动导入。
这个系列的避震钉有四种摆放方式,即钉尖向上用钉垫或不用钉垫;即钉尖向下用钉垫或不用钉垫。我买了TITE-46GP放在功放下面,仔细使用了这四种方式。在我的系统里是钉尖向上并加用钉垫的效果最好,声音开扬,余韵丰富,音场开阔。钉尖向下声音会收的过于紧凑,余韵消失,好像音量也小了不少。但在其他人的系统里,钉尖向下的效果好也未可知。
高丘的顶级产品是荣获2005年日本年度音响大奖的TITE-35S。说起这个产品,还有一段故事:早在15年前,高丘为一家日本音响公司的高级产品生产脚钉。在加工过程中,无意间将高碳片状石墨铸铁再次进行了高温处理,却有了意外的收获,原来片状石墨和铁结构变成了卷曲的长条针状结构,在直观上虽然减少了石墨和铁的接触面积,却可以继续提升低音的质量,并且极大地改善了中高频的效果,是一款全拼效果出众的避震钉。但这种避震钉硬度极高,以至于在当时难以找到适合将其加工成型的刀具。所以在勉强为那家音响公司生产完订单后,就将其打入冷宫,不再生产。直到10年后,公司的一次生产会上,有个工程师提出,现在的加工工艺已经有了长足的进步,应该继续生产这个产品,公司才将它重新列入生产计划。
我用TITE-35S的心得是:钉尖朝上,中高频效果出众;钉尖向下,中低音鲜有对手。缺点是价钱太贵。
高丘最新开发的产品是TITE-25MF,是由经过特殊处理的枫木加高碳片状石墨铸铁结合而成,试听得效果是中频极其丰厚并有质感。
最后要说的是,关于器材使用脚钉是4只好还是3只好的看法。我使用的经验是这样:器材的脚钉要是可以调节高低,一定要用4只钉垫才好,同时注意,在器材的重心不在几何中心的时候,要让脚钉尽可能的两两均衡受力。
如果脚钉不能调校高低,那么用3只为好,因为这时候很难让4只脚钉均衡受力。但是使用3只脚钉的时候,首先要了解自家的器材重心点在哪里,切忌其中一只承受了器材绝大部份重量,而另外两支却无所事事的情况发生,这样离衰声也就不远了。
脚钉所在的位置不同,声音也会发生变化。我玩脚钉的最终体会就是寻找声音的平衡点,突出哪一个部分也不好。找到最佳盛放点其实也不难,只要有耐心,一件器材三、五天就可成事。但是要搞定全套家什就要费神的多。我最心仪的脚钉是TITE-35S,先后买过三套(一套共8枚4组),将它们用三点式分别放在音箱、前级和CD机下面,音效整体提升足有百分之二十。但如何摆放它们也让我倍受折磨。首先钉尖向上还是向下就令我颇费心思,再者摆放的位置也是试了又试,等到一切尘埃落定,已经是一个月后的事情了。
(本文的有关参考资料来自日本高丘株式会社岩田博先生所著《超级绝缘子的诞生》一文)
但是, 钨钢全世界各国都有产地, 日本富士钨钢、美国肯纳钨钢、德国蒂森钨钢。台湾春葆钨钢、日本住友钨钢、法国蒂克拉姆钨钢、欧洲钨钢、瑞典山特维克钨钢、法国蒂克拉姆钨钢、瑞典赛克钨钢、俄罗斯钨钴钨钢、英国尼普圣达钨钢。
究竟谁是顶级中的钢中王者, 还要以后有专家来深层分析;
