- 1167
- 2596 小时
- 2021-8-5
- 70
- 289318
- 3905
- 1167 点
- 710 ¥
- 2011-2-6
我的功放就是这个问题,自动切换失灵。在网上找到一些维修资料,但是自己看不懂电路图所以请大家帮我参谋一下。下面图上红圈的地方具体是电路板哪个位置,有没有有人帮我提供一下实物照片图。
先锋SA-V210音源选择是自动切换的,通过检测是否输入端是否有音频输入信号,自动切换音源输入端,但是存在一个通病,如果音源信号强度不够,会自动切换到CABLE接口,但CABLE接口是单声道的,无使用价值,只能使用type/aux输入端,但用这个输入端,经常出现的问题是两首音乐之间,或者音乐低电平时,会出现自动切换到CABLE中断输出,经过电路分析,感觉是触发控制IC211输入电平太低的问题,只要修改R293分压电阻,就可以较好的解决这个问题,经过实际测试,把R293电阻原来从4.7K改为47K,很好的解决了这个问题,只要有很微弱的输入音源,就可以自动切换到type/aux输入端。而LASER/cdsc,VCR输入端口是通过检测视频输入信号优先切换的,和type/aux端口并无冲突,不需要修改。
补充内容 (2013-1-8 14:21):
这个修改,如果拆电路板操作将很麻烦,推荐一个不拆机修改方法,用剪刀将R293电阻剪断,然后在排线1脚和接地之间焊接一颗47K以上的电阻就可以了
