[DIY制作] 看我的野猪大改造
[复制链接] 查看: 9054|回复: 28
79 点
60 ¥
发表于 2014-5-29 22:03 | 显示全部楼层
偶然一个机会收到台漫步者C3,听了段时间,最近闲来没事将他进行大手术,进行以下改造。
1彻底放弃原来的功放板,重新画板,音量控制,前级,功放三部分分开,方便以后换板子。
2增加电源控制板,关机关闭主变压器副变压器工作。
3换掉原来的变压器。
现在基本上都已经完成,就功放部分还不满意,正在换不同功放调试。过程基本没拍图,发些半成品大家看看。
先说好,本人菜的很,连layout都是现学现用,以前都没自己做过PCB,刚开始还浪费了不少PCB呢。
还没装机的样子,上面现在连的是1875
还没装机的样子,上面现在连的是1875
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:09 | 显示全部楼层
慢慢更新
音量控制和EQ板子,上面插的是2604的前级
上面带前级的稳压电源,用的是317和337,可以方便调节前级电源电压
音量控制IC 是tda7313,原机自带的。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
蓝调太子 + 2 + 2 很给力!
145 点
135 ¥
发表于 2014-5-29 22:11 | 显示全部楼层
不想说了,为什么论坛这么多高手,我却不是其中之一
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2014-5-29 22:18 | 显示全部楼层
曾经拥有过 后来转手了
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:37 | 显示全部楼层
现在做了3个功放,1875  3886  和一个分立的,3886是最令我失望的,也许他根本就不适合我,听着感觉有点闷,低音虽然强劲。1875,清新,中高音不错,比较耐听的,本来都准备用他装箱完工了都。最后简单的做了个分离的,用的是TIP41和42的对管,功率不大。暂时只做了一个声道试音,一开声非常意外,和1875差不多,不过比1875听起来更有味道,声音非常纯(书读少了,不会用其他形容词),音量关完耳朵贴近喇叭听不到任何电流声,低噪。没有专业仪器也只能靠耳朵听了,这个暂时是做的三款功放里面最满意的了。
前级板子,用了两块2604,一块左右声道,一块做的低通,插在音量控制板上,可以单独更换。
这是做的电源控制板子,上面有个LED开机的时候是蓝灯,关机变红灯。通过继电器控制主变压器,开关机信号来自 ...
这是淘汰下来的3886,用料最好,也最失望,用的官方电路。
用料最简单,但是声音很给力
用料最简单,但是声音很给力
这是分立的电路图
这是分立的电路图
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-5-29 22:44 | 显示全部楼层
做板的水平还挺高的,可以看出楼主很用心做,赞一个
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:48 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2014-5-29 22:18
曾经拥有过 后来转手了
说实话这个原装的真不咋样,用的汽车用的功放块,单电源供电,还要卖800多,我这台还有个声道有点破音,主要看两个卫星箱还不错才动手改的。
1012 点
899 ¥
发表于 2014-5-29 22:55 | 显示全部楼层
楼主做的板子漂亮  怎么做的
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 23:01 | 显示全部楼层
传上自己画的图,我只会用layout,有兴趣的拿去玩吧。都是画的3个声道的。因为我这个是2.1的。
板子背面,焊的还算可以,自我感觉良好哈哈
layout画的图有
layout画的图有
3886的,带喇叭保护
3886的,带喇叭保护
lm3886 ne5532.rar
27.81 KB, 下载次数: 394
lm1875.rar
8.14 KB, 下载次数: 1150
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 23:11 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-5-29 22:55
楼主做的板子漂亮  怎么做的
我也研究了很久,现在已经很熟练了,其实很简单,把用layout画的图打印出来,贴在贴好感光膜的覆铜板上放在紫外灯下感光,然后显影,腐刻,打孔,脱模,最后用化学镀锡液镀锡。网上有好多教程,非常简单。还有种感光蓝油,我没做成功过,大家可以买来试试。
1012 点
899 ¥
发表于 2014-5-29 23:19 | 显示全部楼层
去年做过  但是由于不是用紫外灯照射的  加之用得不是普通玻璃  通紫外光差 所以失败之后就没做了
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-29 23:38 | 显示全部楼层
真有耐心搞啊
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2014-5-30 00:25 | 显示全部楼层
这是值得学习的贴子,最近也准备学这个软件
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2014-5-30 05:09 | 显示全部楼层
3886 要加前级  官方电路放大倍数太低
323 点
315 ¥
发表于 2014-5-30 05:22 | 显示全部楼层
同意楼上说法
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:16 | 显示全部楼层
我这个是加了2604做的前级的。
今天把功率管换了对场管试试,用的610和9610,声音还不错呀。
1875的板子,只焊了功放部分,喇叭保护没焊。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2014-5-30 09:20 | 显示全部楼层
4991104 发表于 2014-5-30 09:16
我这个是加了2604做的前级的。
你是用来放电脑旁听歌么   我用来推小箱子 感觉1875 似乎很无敌
79 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:22 | 显示全部楼层
是啊 就是电脑听歌的。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2014-5-30 09:24 | 显示全部楼层
4991104 发表于 2014-5-30 09:22
是啊 就是电脑听歌的。
1875 得弄个音调前级  小音量没有低音
1282 点
1250 ¥
发表于 2014-5-30 10:18 | 显示全部楼层
做得不错,当初我也像楼主那样,边学边做PCB,有时间玩还挺好的。
