[基础知识] 为什么小空间不可以用大喇叭
[复制链接] 查看: 11577|回复: 57
449 点
414 ¥
发表于 2014-5-29 17:26 | 显示全部楼层
为什么小空间不可以用大喇叭  在小空间用大喇叭和小喇叭的区别是什么  欢迎讨论  不怕砖
编辑下吧   几乎所有的乐器发音 是点声源  而喇叭不同 特别是分频箱 高中低 位置分开的 需要一定的距离才可以类似点声源  (举个例子  一个分频箱  且高低音位置不同  靠很近听 会明显的辨别高音和低音发音 且声音整体感缺失 如果一个人在弹琴  无论你在这个空间的哪个位置  会很明确的听到发音的位置 ) 那么越大的喇叭  需要越大的距离和空间才可以类似点声源  那么是不是这样的  验证  同一环境和器材搭配  用PMC整个系列  从MB  到 DB1听过来  明显感觉在同一环境  越小的喇叭  声场定位会越清晰  而听MB时  因为空间限制  要去另外一个房间听 才可以有声音的整体感  不要一味的追求大喇叭  得不偿失
480 点
479 ¥
发表于 2014-5-29 17:32 | 显示全部楼层
谁说的小空间不能用大喇叭?我就在十平米的房间用十五寸的喇叭呀。音量不用开大效果十分好,不吵不燥。
256 点
254 ¥
发表于 2014-5-29 17:36 | 显示全部楼层
821 点
774 ¥
发表于 2014-5-29 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
大嗽叭在先天上层次较差声像较散,如搭配的是一般功放,在驱动控制力上不容易处理好,容易暴露上述缺点。但如能匹配驱动素质较好功放时清晰度凝聚度上升,则大嗽叭比小型系统可以营造出更宽松大气声场。
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-5-29 18:22 | 显示全部楼层
事在人为,没有什么是不可以的!
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-29 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是可以的,但环境吸音要足够
449 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:44 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-5-29 17:46
大嗽叭在先天上层次较差声像较散,如搭配的是一般功放,在驱动控制力上不容易处理好,容易暴露上述缺点。但 ...
很好  还有些东西没有注意   几乎所有的乐器都是点声源  这点要理解
449 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:47 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-5-29 18:37
应该是可以的,但环境吸音要足够
谁愿意把自己家里墙壁搞厚厚的吸音材料  还有一点  喇叭在一定远的距离才可以类似点声源  越大的喇叭需要的距离越远  也就是声音的空间感  声场!
188 点
175 ¥
发表于 2014-5-29 20:18 | 显示全部楼层
大喇叭的低频都比较低,波长就长,房间小了低频都跑外面去了。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-29 20:33 | 显示全部楼层
小房子不能用大喇叭?谁试过呢。先立个错误的结论再论证?
449 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:02 | 显示全部楼层
已经重新编辑
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-29 21:05 | 显示全部楼层
大材小用啦
449 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:07 | 显示全部楼层
那么声场定位如何  有用小喇叭对比过?
353
582 点
225 ¥
发表于 2014-5-29 21:12 | 显示全部楼层
我这里档口地方小.小隔间6平方............炮放波顿300瓦12寸百威最大功率600w.........前置8寸后置6.5寸个人觉得非常好.这个空间的确小喇叭12寸低音个人感觉非常好尤其挺dj
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-5-29 21:19 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2014-5-29 21:22 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-29 21:23 | 显示全部楼层
cenzhaoshan33 发表于 2014-5-29 21:07
那么声场定位如何  有用小喇叭对比过?
定位跟大喇叭x事呢。定位是高、中音的事。常见有落地大箱,大低音靠地上,高中音顶在高位粘一起。谁能说它定位不好。
449 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:26 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-5-29 21:19
外行人讲内行话
哦  请指教 什么是扬声器的偏轴响应  这个参数表示这什么  对听感的影响是什么
3606 点
3488 ¥
发表于 2014-5-29 21:27 | 显示全部楼层
62 点
53 ¥
发表于 2014-5-29 21:34 | 显示全部楼层
空间小人会窒息
