91 点
77 ¥
发表于 2014-5-28 21:14 | 显示全部楼层
各位好 15寸全频想加高音喇叭如何控制高音音量?
147 点
147 ¥
发表于 2014-5-28 21:30 | 显示全部楼层
要求不高一个电阻就够,要求高还是电分才行。
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:37 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,电阻的阻值功率怎么选?
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-5-28 21:59 | 显示全部楼层
根据自己的听感适当增减电阻的阻值,功率选在5W以上,10W就够用了。
147 点
147 ¥
楼主既然玩宽频喇叭了,相必很在意声音的连贯,这突兀地加个高音,它们肯定各唱各的,让你气的发疯
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-5-28 22:02 | 显示全部楼层
两个大箱相距应该再放远点
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:09 | 显示全部楼层
我现在只是15寸全频并联一个4.5寸全频(裸听)高音已补的很好了,我怕装箱后高音过量。
.电阻功率选10w的,阻值大概选多大的?
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:11 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-5-28 22:02
两个大箱相距应该再放远点
音箱暂时放在老房子了,房间不大(15平方米)
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:15 | 显示全部楼层
我现在只是15寸全频并联一个4.5寸全频(裸听)高音已补的很好了,通过调整高音的摆位、方向等调整,声音高中低三段平衡。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-5-28 22:19 | 显示全部楼层
.电阻功率选10w的 ...
根据自己的听感适当增减电阻的阻值,在几欧内选取!
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:21 | 显示全部楼层
谢谢,如果加电位器可以吗?怎么选?
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-28 22:40 | 显示全部楼层
jh181818 发表于 2014-5-28 22:21
谢谢,如果加电位器可以吗?怎么选?
既然箱体仿天朗,那么分频器也仿天朗吧,用阻抗匹配变压器
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-28 22:44 | 显示全部楼层
谢谢,如果加电位器可以吗?怎么选?
最好还是用电子分频吧,这喇叭其实真正不是叫全频,就一宽频喇叭,不过分频点玩高一点而已
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:51 | 显示全部楼层
谢谢,电子分频有推荐的吗?
811 点
773 ¥
发表于 2014-5-28 23:09 | 显示全部楼层
加个号角 更漂亮
91 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 23:16 | 显示全部楼层
1020621477 发表于 2014-5-28 23:09
加个号角 更漂亮
加个号角 更需要高音降低高音的音量。
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-28 23:23 | 显示全部楼层
两个大箱相距应该再放远点
认同,这样立体感强很多
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-28 23:45 | 显示全部楼层
搞个电位器上去,逐步调整阻值,调好后上电阻,不知道可行不,
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-29 08:30 | 显示全部楼层
谢谢,如果加电位器可以吗?怎么选?
买两只20欧50w(20w也行)线绕电位器或背釉滑线电阻..要求不高评耳朵也差不大概,能调出来.但你不串电容,中音要鼓包吧.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-29 12:39 | 显示全部楼层
其实就一低音喇叭配一4寸全拼喇叭。可惜了这全拼喇叭。
