[DIY制作] 加农炮PVC
[复制链接] 查看: 7393|回复: 27
28 点
22 ¥
发表于 2014-5-28 19:28 | 显示全部楼层
最近想做PVC水管炮,自己做法兰。就是想知道法兰怎么固定在PVC管壁上?看见别人的都那么完美,他们是怎么固定的呢?
还有就是管子的粗细为什么要因喇叭大小而决定?难道管子粗一些就不能相对弄短一点?反之长一点?
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 19:32 | 显示全部楼层
我自己顶顶。
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 19:33 | 显示全部楼层
大神出现吧
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-5-28 19:44 | 显示全部楼层
PVC塑焊
长度和波长有关,跟粗细无关.
粗细和声波输出能量有关.太细就不是声波了,是气流
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:32 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-5-28 19:44
PVC塑焊
长度和波长有关,跟粗细无关.
嗯呢,我看见有一篇文章,他是把6.5寸喇叭放进8寸的PVC管里,中间用一块圆木,说白了就是圆环,然后用螺丝把喇叭固定在圆木的小孔里,之后再把总成用螺丝拧紧在PVC上,玻璃胶密封,他用的就是比自己喇叭大的PVC,我想问他那样做出来的声音比放在6.5寸管里的声音有什么区别?力道?下潜力?或者驾驭不了那么粗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-28 20:52 | 显示全部楼层
陈东旭 发表于 2014-5-28 20:32
嗯呢,我看见有一篇文章,他是把6.5寸喇叭放进8寸的PVC管里,中间用一块圆木,说白了就是圆环,然后用螺丝 ...
下潜只看长度,没发现谁做过管经比较..猜是否带宽有提高?我没敢作就是没见过测试图.我怕频响不平
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-5-28 20:59 | 显示全部楼层
PVC管和PVC板,好加工高焊接.比木板方便多了.
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:00 | 显示全部楼层
我也问过T宝卖仿控制器的大神,他说要求不高可以那样做。但具体为什么没人做就不得而知了。
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:02 | 显示全部楼层
已经卖木头了
147 点
147 ¥
发表于 2014-5-28 21:28 | 显示全部楼层
单一频率的下潜没有意义的,潜得到,但响度和别的成分比不够一样白搭。
368 点
291 ¥
发表于 2014-5-29 12:59 | 显示全部楼层
不锈钢环.JPG 不锈钢环2.JPG 不锈钢码.JPG 不锈钢码2.JPG 后3份之一.JPG 后3份之一喇叭口.JPG 喇叭接口.JPG 喇叭接口2.JPG 喇叭接口3.JPG 喇叭接口4.JPG 喇叭接口5.JPG 喇叭接口6.JPG 喇叭接口7.JPG 喇叭接口8.JPG 喇叭接口9.JPG 喇叭接口10.JPG 喇叭接口11.JPG 喇叭接口12.JPG 喇叭接口13.JPG 喇叭接口14.JPG 喇叭接口15.JPG 喇叭接口16.JPG 喇叭接口17.JPG 喇叭接口18.JPG 喇叭接口20.JPG 泡沫条.JPG 泡沫条2.JPG 水管码.JPG 水管码2.JPG
新炮就位
新炮就位
原炮
原炮
原炮
原炮
原炮
原炮
原炮
原炮
水管码
水管码
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzjj 发表于 2014-5-29 12:59
这是固定管子的
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:19 来自手机端 | 显示全部楼层
懂了,用手机看的,别的没加载出来,现在明了了!感谢!
368 点
291 ¥
发表于 2014-5-29 16:27 | 显示全部楼层
材料为给水管,喇叭为6.5”。原是带通炮。原改博士(BOSE)炮,两者比较,相对于还是博士(BOSE)炮的低点。各有千秋。原带通炮的喇叭是固定的,原改博士(BOSE)炮喇叭固定用的材料为今后可再改。留有余地。个人意见,低音炮还是管炮好,只是占地方,且基本不用调试,喇叭是圆的,其所发出的声波(音频)也是圆型的向外扩散,管是圆形的,声波(音频)集中于管内向前推动。个人见解。
121 点
120 ¥
发表于 2014-5-29 17:18 | 显示全部楼层
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzjj 发表于 2014-5-29 16:27
材料为给水管,喇叭为6.5”。原是带通炮。原改博士(BOSE)炮,两者比较,相对于还是博士(BOSE)炮的低 ...
我也喜欢园炮,吊在客厅“霸气”!以前做过一个12寸的大箱子,效果不理想!
28 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
dzg200312 发表于 2014-5-29 17:18
两块160的PVC法兰就解决问题了。
已经买了木板,再有就是法兰听人说挺贵的!
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-10 11:51 | 显示全部楼层
比我的还好。。。。。。。。
88 点
52 ¥
发表于 2014-7-10 12:08 | 显示全部楼层
好创意 学习了
368 点
291 ¥
发表于 2014-7-10 12:13 | 显示全部楼层
