[维修技术] 问下为啥我的功放突然会破音了
[复制链接] 查看: 12568|回复: 5
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
22 ¥
发表于 2014-5-28 17:36 | 显示全部楼层
如题,哪里坏了有的修吗
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-5-28 19:16 | 显示全部楼层
你确定是功放机的问题吗  不是喇叭坏了 或者音源问题   一般功放不会两边同时坏的
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-28 20:51 | 显示全部楼层
有时输入过载也会出现这种情况。
249 点
214 ¥
发表于 2014-5-28 21:01 | 显示全部楼层
是一直破音还是时有时无,是一边还是两边,几乎不可能两边同时破音,要嘛就是输入信号太大引起失真,当然也可能是本身前级有问题,要嘛就是功放电源有问题才会同时影响到两个声道,至于时有时无的问题就多了去了,虽然毛病可能发生在几个地方,原因基本相同,就是接触不良,说一个大家容易忽视的地方,就是继电器,前阵子论坛收的一套索尼939组合,左声道有时开机无声,有时放着放着左边中高音失真,有时右边低音失真,就像喇叭破音,,,反正就是每个箱子偶尔都会无规律失真,然后自己又好了,把接插件什么的全部清理还这样,后来经别人提醒,拆下输出保护继电器,打开外壳,用细砂纸打磨触点,装好就一切正常了
107 点
79 ¥
发表于 2014-5-29 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
Powerm2013 发表于 2014-5-28 20:51  有时输入过载也会出现这种情况。
输入过载如何处理!
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-29 15:09 | 显示全部楼层
输入过载可以用电阻分压来衰减。如果音源本身有音量调节,就调到低档试试还有没有破音出现。
