322
557 点
298 ¥
发表于 2014-5-27 20:24 | 显示全部楼层
请教马兰士365 K歌功放音量电位器的问题!原装的已经换了(估计错怪电位器了 ),现在情况是,开机后一个声道正常,另一声道无声,得使劲来回拧音量电位器N次才可以正常放音(如果是无信号,这方法好象也不行)!放出后也可能再次出现类似无声情况!从习惯听感上会以为是电位器接触的问题!
其实自己感觉电位器本身应该是正常的,不知道那里出问题?请教高手指点一下!谢
272 点
270 ¥
发表于 2014-5-27 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
看看保护继电器触电有没有问题
322
557 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:24 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-5-27 20:45
看看保护继电器触电有没有问题
开机能听到清脆的继电器声音,应该不是这个问题吧!而且这个用眼可能看不出的!
892 点
735 ¥
发表于 2014-5-27 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
焊点,接线,
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-27 21:42 | 显示全部楼层
应该是电位器问题吧,不过继电器就算响声正常也不代表它正常的,若触点氧化就会接触不良啦,不过也有可能是其它地方虚焊啦
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24534 点
23012 ¥
发表于 2014-5-27 21:43 | 显示全部楼层
用耳机串10uF电解,逐级查找信号断点。
468
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-5-27 21:48 | 显示全部楼层
全面检查不响信号通道
133
195 点
65 ¥
发表于 2014-5-27 23:08 | 显示全部楼层
先把两个声道调换试试看是前级还是后级的问题缩小故障范围 再检查有无接触不量和虚焊
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-5-28 08:04 来自手机端 | 显示全部楼层
怀疑电位器的话就用万用表量一下
243 点
157 ¥
发表于 2014-5-28 11:53 | 显示全部楼层
继电器
322
557 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:41 | 显示全部楼层
谢大家了!有空仔细查看一下!这机音质不错的,不舍得扔!
272 点
270 ¥
发表于 2014-5-28 17:47 来自手机端 | 显示全部楼层
那只能证明继电器吸合了,不能证明触点没问题,我前几天收的万利达功放也是吸合正常,但是喇叭连电流声都没有,拆开继电器,打磨了触点,声音才正常了
GMT+8, 2025-10-29 23:47 , Processed in 0.114250 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
