[音频测量] 请教:前峰瘦和尖锐是什么原因?
[复制链接] 查看: 3412|回复: 17
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2014-5-27 20:18 | 显示全部楼层
做了低音箱,觉得前峰太瘦太尖,是导管细了吗?还有两个峰是不是太高了?
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-27 21:06 | 显示全部楼层
没玩过,楼下回复恰当些。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:39 | 显示全部楼层
chinafyz 发表于 2014-5-27 21:06
没玩过,楼下回复恰当些。
感谢了!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-5-27 21:42 | 显示全部楼层
多测几下,有时候我也会出现这种情况
看图你的可能是因为信号削波了(看左上角电平指示)
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:53 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-5-27 21:42
多测几下,有时候我也会出现这种情况
是这样,出红格了。我校正的时候只是黄格的,这是怎么回事?
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 22:08 | 显示全部楼层
1599 点
1418 ¥
发表于 2014-5-27 22:18 | 显示全部楼层
吸音棉太少了吧?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-27 22:27 | 显示全部楼层
瞎猜.喇叭不小.应是个下潜不错的喇叭.导管细,对么?已经很短了.你说个数吧,多大喇叭,多大箱多粗导管多长.我好像调箱时见过
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-5-27 23:31 | 显示全部楼层
swm 发表于 2014-5-27 22:08
应该是削波造成的,不出红格是这样。可还是觉得太尖太瘦。
遇到阻抗高的扬声器会出现削波红色警告
因为阻抗测量是采样扬声器两端所分电压吧,高阻抗扬声器回馈给电脑的信号太强
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:56 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-5-27 22:18
吸音棉太少了吧?
会这样?
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:58 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-27 22:27
瞎猜.喇叭不小.应是个下潜不错的喇叭.导管细,对么?已经很短了.你说个数吧,多大喇叭,多大箱多粗导管多长.我好 ...
告诉你吧,12寸,110的落水管,内径10.5cm,100升左右。不算短,21cm.
73
2933 点
2608 ¥
huangjingpeng 发表于 2014-5-27 23:31
遇到阻抗高的扬声器会出现削波红色警告
因为阻抗测量是采样扬声器两端所分电压吧,高阻抗扬声器回馈给 ...
谢谢解释。
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-28 00:05 | 显示全部楼层
1599 点
1418 ¥
swm 发表于 2014-5-27 23:56
会这样?
吸音太少会不会这样我不大清楚。但可以肯定你的吸音棉太少了,因为你的阻抗曲线太多毛了。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 00:16 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-5-28 00:05
倒相管截面积偏小...倒相管过长(过深)所致。
暂时找不到更合适的管子,过几天开两个孔试试。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 00:22 | 显示全部楼层
明天多塞些吸音棉再试试。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-28 07:17 | 显示全部楼层
看着不算短但低端峰高推论是短.口径看着够了.导孔里口离板近了吧?我在这种情况加大开口就不尖了.同你这还有别
128 点
48 ¥
发表于 2014-5-28 22:15 | 显示全部楼层
