[心得经验] 经常触电的注意了,
[复制链接] 查看: 3476|回复: 11
99
298 点
263 ¥
发表于 2014-5-26 15:05 | 显示全部楼层
经常用电脑听歌或看电影,电脑有没有安全接地,有时侯一碰到机就接触电,
请看下面的,
把电源改成下面的就行,我是把CY1,CY2的接地点直接断开了,以后再也没有触电的感觉了,
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-5-26 15:16 | 显示全部楼层
十来年前买的第一台用CRT显示屏的电脑时就知道电脑不接地不行(买回来的头几天老被电)
47
165 点
153 ¥
发表于 2014-5-26 15:53 | 显示全部楼层
笑!!!!!!!!!!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-26 16:53 | 显示全部楼层
楼主估计没接PE线
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-26 16:54 | 显示全部楼层
你那是治标不治本,只要家居强电接了地线的,用三插是不会有触电的
297 点
227 ¥
发表于 2014-5-26 17:42 | 显示全部楼层
这个倒是没注意
99
298 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:32 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-5-26 16:53
楼主估计没接PE线
没有的,都是两线接入,特别是回南的时候,那感觉可不好受啊.
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2014-5-26 19:28 | 显示全部楼层
我无奈的笑了,为什么我们就得这样,为什么中国那么多家庭没装地线(包括我家,以后装修了得重新拉地线)
139 点
118 ¥
发表于 2014-5-28 10:08 | 显示全部楼层
我家也没装地线,现在正琢磨全部插座整体接地的方案,在不拆、不装修的情况下诸位有没有合适办法?
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-5-29 09:38 来自手机端 | 显示全部楼层
家装时专门设了地线,因为住平房所以相对容易些
57 点
54 ¥
发表于 2014-5-29 14:46 | 显示全部楼层
现在的很多楼房装修布线都是直接两线,所以说就算有时候用的是三插,那个地线没接也是摆设。普通的电器还算好,尤其是热水器一定要接好地线,否则要是有泄漏,那后果是相当严重。
650 点
648 ¥
发表于 2014-5-31 18:56 | 显示全部楼层
出于成本考虑,单独为笔记本和土炮装了地线,没电,噪音又低!
