536 点
490 ¥
发表于 2014-5-26 10:01 | 显示全部楼层
奥迪A6蓝宝机是这一机型的一款,有码和无码,自己对比后感到有码机的声音要好一点,原因不明,请各位赐教,内部用料基本相同,但因为无码的便利性,很人选择了无码机,又有人寻求解码办法,今天发些图片分享。
有码机注意CPU型号
无码机
两机对比一下
572 点
562 ¥
发表于 2014-5-26 10:54 | 显示全部楼层
我觉得跟有码无码没关系,有差别的话可能与出厂年分有关,不同年份用料会有少许改变。这机可能出厂都带密码,无码的话被后来改的,面板有CODE,密码在MCU里面。还有磁带仓挡片不是原装的吧?
这种机还有根德出的版本,尽管面板一模一样,里面有相同也有很大不同。
关于出厂年份,我有两个蓝宝出的A6 concert,面板一样,里面完全不一样,后来出的主板和磁带机芯都不同了,收音也改为DSP。
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:04 | 显示全部楼层
hqc2 发表于 2014-5-26 10:54
我觉得跟有码无码没关系,有差别的话可能与出厂年分有关,不同年份用料会有少许改变。这机可能出厂都带密码 ...
其实这台有码的机器已经过硬解码了,注意CPU右侧多出来个三极管
406 点
362 ¥
发表于 2014-5-26 17:04 | 显示全部楼层
又有人寻求解码办法,,有办法解码吗
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-5-26 20:47 | 显示全部楼层
据说有码的一般销往美国地区,音质当然比其它地区好一档
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:25 | 显示全部楼层
huangxiaobian 发表于 2014-5-26 17:04
又有人寻求解码办法,,有办法解码吗
注意CPU右侧多出来个三极管,是后加的就是解码,因为是我加的,相是原装的吧,哈哈。
只可惜这台机器恲坏了,不能显示,但可以正常收音,盲听。
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:30 | 显示全部楼层
据说有码的在中国也不少,哈哈
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-5-27 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
CDM1234 发表于 2014-5-27 08:30
据说有码的在中国也不少,哈哈
你没发现是货场流入来咩?
119 点
85 ¥
发表于 2014-5-28 22:02 | 显示全部楼层
前段时间也得到一台跟这个样子差不多的,上面有A6的图标,通电后不能操作应该有密码,不知道怎么解码
572 点
562 ¥
发表于 2014-5-28 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
显示什么?可以试试硬解,不过搞死自负
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:06 | 显示全部楼层
一个极管,一个电阻。但不知你的机器是什么情况?
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:09 | 显示全部楼层
你说的不一样是因为这个机器的根德机、有蓝宝机,后期还有松下机,所以才会不一样。
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:11 | 显示全部楼层
磁带仓挡片不是原装的,是后加上去的,哈哈,眼力超好。
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:12 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-5-27 18:15
你没发现是货场流入来咩?
如何判别是不是货厂流出的?
572 点
562 ¥
发表于 2014-5-29 11:18 | 显示全部楼层
单从现在这个宽面板GAMMA CC来说,只有根德和蓝宝出的。
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:20 | 显示全部楼层
是的
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:23 | 显示全部楼层
你拆开看看CPU与上面有码的那个型号是否相同。
119 点
85 ¥
发表于 2014-5-30 06:01 | 显示全部楼层
hqc2 发表于 2014-5-28 22:52
显示什么?可以试试硬解,不过搞死自负
请问这样是需要密码才能使用吗
119 点
85 ¥
发表于 2014-5-30 06:17 | 显示全部楼层
帮俺看看这个怎么解码
536 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:07 | 显示全部楼层
双龙科技 发表于 2014-5-30 06:17
帮俺看看这个怎么解码
你这个机器是后期生产的日本松下的,声音一般,机器是要解码,但与我的蓝宝机器不同,无能为力。
