66
306 点
451 ¥
发表于 2014-5-25 22:15 | 显示全部楼层
如图
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2014-5-26 01:23 | 显示全部楼层
看着不错。
339 点
312 ¥
发表于 2014-5-26 08:45 | 显示全部楼层
你这只能测是否对称,不能测实际参数啊,如果你有100对管子,你想想要做多少次测试才能跳出配对的管子啊
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 08:49 | 显示全部楼层
先用万用表筛选啊,万用表测的是参考值
339 点
312 ¥
发表于 2014-5-26 08:52 | 显示全部楼层
万用表只能测放大倍数,而且还不准,基本就是鸡肋
配对要在预设的工作电流下配对,否则配对就是空谈
119
4807 点
4602 ¥
发表于 2014-5-26 10:03 | 显示全部楼层
预设电流就是实际工作电流,再考究是在整个工作范围内观察。
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:11 | 显示全部楼层
标一下电位器的位置不就好了,在旋流底下画几个电流的位置
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:12 | 显示全部楼层
标一下电位器的位置不就好了,在旋流底下画几个电流的位置,这个电流应该不需要很精确吧,只要测一下电位器的电压就能算出电流了吧
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-5-26 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
没用,100对也挑不出一对,总在漂移
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-5-28 23:22 | 显示全部楼层
有条件的用专业晶体管测试仪,否则还是用简单的万用表测放大倍数配对。
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-29 08:20 | 显示全部楼层
我觉得这个电路是可行的,两个管子在相同的环境下一起测试,如果管子配对的话,即使是有漂移也是一起漂移,在万用表上表现的差值保持基本不变。
128 点
48 ¥
发表于 2014-5-29 08:35 | 显示全部楼层
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:13 | 显示全部楼层
Powerm2013 发表于 2014-5-29 08:20
我觉得这个电路是可行的,两个管子在相同的环境下一起测试,如果管子配对的话,即使是有漂移也是一起漂移, ...
我先做个试一试
169 点
181 ¥
发表于 2014-5-29 11:46 | 显示全部楼层
看着不错。
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-6-1 00:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我已试了多次,几百个管子,好不容易找出一对漂移浮动值小的管子,换个电流压差全变了,中午配好的,夜晚又变了。花了好多天时间配出几对,再次复验时又不对了,室温变化几度,多少天的辛苦全白费。可能我要求太高,1K的电阻,压差要求在正负10豪伏内漂移。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-1 08:15 | 显示全部楼层
你这是点配对,对族线密度不匀,和斜着往上族线的管子,意义不很大.
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 08:44 | 显示全部楼层
有电位器可以调电流的啊,
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-1 09:05 | 显示全部楼层
coooooo 发表于 2014-6-1 08:44
有电位器可以调电流的啊,
用点测方式,要测个面积,可用很费时.我也不知道你要哪几个参数.管子线性没理想的好.
700 点
695 ¥
发表于 2014-6-1 09:28 | 显示全部楼层
自制大功率三极管测试仪
电路原理如下图所示,变压器B输出=组电源。第一组经D1一D4(桥堆)整流输出测量电压。第二组经二极管D5一D8整流输出极性转换控制电压。因为测量NPN与PNP型管时的电流方向不同。因此用开关K2和继电器J,分别控制电源电压的极性和基极电流与集电极电流的方向。开关K2为NPN与PNP型极性转换开关。发光二极管D10、D11为NPN与PNP型指示灯。  K2所在位置为NPN型测量电路。即电压上正下负。其发光管D10正压亮指示NPN型测量。
Dll反压灭。三极管V因反向偏置而截止。继电器J不吸合。J常闭触点J1—1、J1一2、J1一3.J1-4闭合。J的动触点接通图中的左端。
当K2扳到PNP型测量位置时,发光管D11点亮。指示PNP型测量。D10反压灭,二极管D12正向导通。使三极管v转为正向偏置而导通,继电器J吸合。常开触点点J1—1、J1一2、J1一3、J1-4闭合。从而改变基极和集电极的电流方向。调电位器w即可测量大电流下的Hfe。
制作时。D1一1)4选用≥15A的桥堆。K1、K2分别用KNX—1和2刀2位的KN3—3型钮子开关,J选用JlRXB—1型的且有4组常开、常闭触点的继电器。基极电流表和集电极电流表分别选用满度为100mA和内附分流器满度为10A.型号为85C0一1的直流电流表。变压器的功率应≥120W。测试仪的外壳可用厚5mm的层压板制作,并用广告用的黑色即时贴粘在外壳上;面板用白色的即时贴粘上。这样。一个外壳漂亮的仪器箱呈现在眼前,见右图。整个电路可用搭接的方式安装。散热片采用厚1.2mm的铝板弯成形状。装在面板的右边上。并用丝攻攻一M3的孔用于紧固被测管。散热片直接与电路中的c极连接,b、e极分别接在面板的香蕉插座上。把被测管装在散热片上用M3×1Omm的螺钉紧固。用焊有香蕉插头与鱼夹的连线插在b、e插座上。鱼夹分别夹在被测管的b、e脚上。根据被测管的极性扳动K2的位置。把W的阻值调至最大。接通K1缓慢调W使Ib为1OmA.观察IC如为1.2A,则Hfe=△Ic/△Ib=120.以Ib为1OmA的基准倍率,调节Ib分别为20、30、40、50、60mA.则Ic应为2.4、3.6、4.8、6、7.2A成倍率变化上升。当Ic电流大干6A时的负误差≤15%。即为好管。若Ib在30mA或40mA时。Ic不成倍率变化上升甚至Ic不变。则为假管。由于市面上2SC5200功率对管和2SC3280功率对管良莠不齐。购买时带上测试仪现场配对。假管一测便知,但又不损坏被测管。
大功率三极管测试仪
大功率三极管测试仪
