[音源] CD杂音来自哪里
[复制链接] 查看: 7284|回复: 23
127 点
144 ¥
发表于 2014-5-24 22:31 | 显示全部楼层
本人一台健伍DP-5010CD机,在播放CD碟时,会出现“忽哧忽哧”的杂音,很有规律性,似乎和碟旋转的速度是一致的。这是怎么回事?换歌曲的几秒钟没有,歌曲开始就又有了。特别是自己刻录的碟。很明显!谁知道怎么回事啊?怎么解决?
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:53 | 显示全部楼层
没人?不懂?不愿说?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-24 23:33 | 显示全部楼层
首先需要确定这个呼哧那里出来?机器里面,摩擦而已,拆机调整,喇叭出来?那就是循迹噪音,光头的行动,靠3路系统控制1:螺杆负责大范围循迹,控制光头组件的左右移动运行如换曲,。2:循迹线圈负责小范围循迹,控制凸镜的左右移动运行确保光束时刻对正音轨。3:聚焦线圈,负责光头凸镜的上下运行,使光束对焦良好。
    循迹噪音一般来自循迹伺服系统故障或失调,循迹不平衡,不是偏左就偏右,光束对不准音轨,就会产生大量丢码,丢码就解码解出噪音。老CD一般最少在主板有一个聚焦平衡电位器,一个循迹平衡电位器,找到循迹平衡电位器,适当调整就可以的,细心可以完全除掉噪音。
    产生的原因在于,电位器碳膜氧化造成阻值变化,进而出厂统调的循迹参数变化。
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:24 | 显示全部楼层
楼上一解说,看来就是所谓的循迹噪音了,买的CD唱片一般没噪音,就是自己刻录的CD,噪音特别明显,都无法听了,可惜楼上所说的好像很专业,我等只有耳朵,没技术。不敢乱动哦!多谢楼上细心分析。要是有相关详细介绍,恐怕我还敢动动手。
213 点
210 ¥
发表于 2014-5-25 11:35 | 显示全部楼层
百度一下你就知道
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:07 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-5-24 23:33
首先需要确定这个呼哧那里出来?机器里面,摩擦而已,拆机调整,喇叭出来?那就是循迹噪音,光头的行动,靠 ...
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:08 | 显示全部楼层
beyond1989721 发表于 2014-5-25 11:35
百度一下你就知道
百度半天没一个说清楚的。谢谢支持!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-26 00:00 | 显示全部楼层
cyj729 发表于 2014-5-25 11:24
楼上一解说,看来就是所谓的循迹噪音了,买的CD唱片一般没噪音,就是自己刻录的CD,噪音特别明显,都无法听 ...
好的碟片信息音轨是规则的螺旋,而你刻录的碟片能有噪音正版无噪音,说明你的刻录设备或碟片不太好,刻出来螺旋不同心,有部分偏差呈椭圆螺旋状,所以导致CD重放循迹系统压力很大,循迹跟不上丢码。换空白碟和刻录设备估计有改善,还有刻录时设置光驱最低倍速,倍速越高刻录的碟质量越差,丢码越多。
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:41 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-5-26 00:00
好的碟片信息音轨是规则的螺旋,而你刻录的碟片能有噪音正版无噪音,说明你的刻录设备或碟片不太好,刻出 ...
谢了,看来是空白碟片的问题,太水了!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-5-26 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
光头老化。
59 点
53 ¥
发表于 2014-5-26 19:25 | 显示全部楼层
刻录软件也可能有问题
我以前遇到过
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:45 | 显示全部楼层
hunya 发表于 2014-5-26 19:25
刻录软件也可能有问题
我以前遇到过
我的使用ONES软件,
59 点
53 ¥
发表于 2014-5-27 19:29 | 显示全部楼层
cyj729 发表于 2014-5-26 19:45
我的使用ONES软件,
那就只有采用排除法咯
反正是哪个环节有问题
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:23 | 显示全部楼层
个人觉得就是用的空白碟差了。用的清华紫光,TB买的,贪便宜的后果!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2014-5-27 20:42 | 显示全部楼层
还是光头老化和光头循迹有问题,这个真要是光头状态好,循迹调整的好,你哪怕0.5元的刻录盘也没有问题的,只不过你下载正版盘没有问题,只能说明问题不严重,先用着呗,或者加大激光功率试试看,有好转最好,但要是没有好转甚至还差些的话,那就绝对需要调整循迹
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:47 | 显示全部楼层
hwd6906 发表于 2014-5-27 20:42
还是光头老化和光头循迹有问题,这个真要是光头状态好,循迹调整的好,你哪怕0.5元的刻录盘也没有问题的,只不 ...
谢谢大神的分析与忠告!可惜本人虽然喜欢音乐,喜欢diy,但是对于电子技术,却是只会焊东西,许多的不懂,大神要是有这类调试循迹的指导资料给我看看,教教徒弟就好了!
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:50 | 显示全部楼层
以前在百度找过一些加大激光功率的文章看,也看不多明白,说是要调整光头的两个可调电位器,可是不敢乱动手,怕最后搞的不能用了。惭愧!!!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2014-5-27 21:33 | 显示全部楼层
cyj729 发表于 2014-5-27 20:50
以前在百度找过一些加大激光功率的文章看,也看不多明白,说是要调整光头的两个可调电位器,可是不敢乱动手 ...
循迹普通拿一把螺丝刀调整,有4分靠技术,6分却是靠运气,所以最好不要动电路板上的那些可调电阻
加大激光功率,就随你调整了,就是光头上的那个可调电阻,5010是210光头吧,逆时针扭一点,就可以了
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:38 | 显示全部楼层
加大激光 ...
是这样旋动吗?一直想弄,不敢动手,也听网友说这样加大功率会减少光头的寿命,有这么回事吗?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2014-5-28 19:58 | 显示全部楼层
是这个,150和210.212的光头都是反时针扭一点就可以了,一次1mm,调个2-3mm没效果再调回来就是,
至于减少光头的寿命,sony的这些光头没有那么娇贵,调过以后,用年把是没有问题的,调一次用年把,以后不行了,再调一次,又管年把,不调,你就得直接换光头,你选哪个
不过调整的时候,你最好听一听光盘旋转时候的声音,功率跳得过大,会发出较明显的嘶嘶声,这时候,适当减小功率,以读盘正常,声音尽量小就可以了
