1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2014-5-24 22:20 | 显示全部楼层
       一段时间以来,国内的Hi-Fi音响生产除了耳熟能详的老字号厂家之外,小作坊企业的制造产品亦越来越多的受到发烧友关注而成为行业发展趋势。此次试听的ipar1023A/1023B,便是来自广西的一家小作坊个企所推出的前后级功率放大器。
参与人数 1威望 +2 贡献值 +3 收起 理由
zping3886 + 2 + 3 羡慕老杨,总是那么幸福!有那么多的体验
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:33 | 显示全部楼层
该前后级功放由于采用了宽度仅为260mm外形尺寸,因此上下叠加摆放时显得十分得体而极易赢得不俗的第一视觉印象。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:49 | 显示全部楼层
由于ipar1023A前级同时具有耳机放大功能,因此第一时间里我便将其和DAT连接并用AKG601小试了几首自录的扬琴独奏曲...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:05 | 显示全部楼层
1023A的信噪比指标很高,即便是将音量旋到最大耳机里也听不倒丁点底噪音,而这并不令我感到意外,因为当下的绝大多数新一代音响产品都很注重信噪比指标,似乎不如此便入不了Hi-Fi门槛。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 14:15 | 显示全部楼层
1023A的市电源适应较宽而具有100V(110V)-220V(235V) 两档可选,非标准宽的小小机身采用8mm厚拉丝铝面板与2.5mm铝背板及1mm厚的钢板机身紧固一体,由此显得十足结实、给力。
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-5-25 14:55 来自手机端 | 显示全部楼层
杨老师,继续啊
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:30 | 显示全部楼层
       1023A的内部布局十分紧凑,制造工艺的完成度丝毫不逊色于一些品牌大厂。整机将电源部分和主电路集合于大张双面印板之上,其中电源及稳压电源伺服部分占据了相当篇幅,集分立元件、运放、贴片器件为一身满满当当覆盖了整张印板,从而具有视觉冲击力。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:48 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 18:35 | 显示全部楼层
       因机器高度受限而卧式安装的美国JAN-5670双三极电子管(直代国产管6N3)作放大电路的胆缓冲。该电路为阴极跟随器形式(也叫缓冲电路),其阴极输出电路起源于上世纪40年代,由经典的共阴极放大电路演变而来。它是将原屏极回路中的负载直接移至阴极回路,构成了100%的负反馈,所以,虽然该电路的电压增益为1或小于1,但其阻抗、频响等特性指标却得到大幅度改善。由于具有输入阻抗高、输出阻抗低、频响宽、失真小、带负载能力强、瞬态响应好等多项优点,故能够满足当今众多数码音源的高保真回放要求。其融入晶体管放大电路之中,所具有的功效是可令整机声音不至于冷硬。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:19 | 显示全部楼层
       1023A是一台前级放大与耳机放大合二为一混合机,但前级放大和耳机放大的音量控制是各自独立控制的,因此耳放电路部分得以重视而自成一体,这和某些前级功放具有兼容耳机放大功能的概念是完全不同的,二者不在一个数量级别上。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:49 | 显示全部楼层
       在电脑桌上,采用胆艺高的桌面功放MP-5BT来和1023A作耳放音质比较,以索尼-D50为音源作最简洁的连接。应该说,两台机器的声音表现通过耳机监听很容易区别不同。显然,MP-5BT的耳放部分声音是逊色于1023A的,听蔡琴的<<渡口>>,前者声底略显得发散,后者则线条感明晰,曲首的几小节鼓声结实、有力且富于弹跳力。驱动功率上,由于MP-5BT的耳放部分是从功放的输出端经电阻衰减而来,因此推动耳机显得功率强劲。1023A的耳放功率虽不特别强劲,用AKG601试听时音量电位器需旋至2点钟刻度才能获得足够的声压,但音质不俗而反胜前者。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:25 | 显示全部楼层
图四、图五、图六、图七为胆艺高Mp-5BT与1023A内部制作工艺比较,二者难分伯仲。
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-5-26 15:22 | 显示全部楼层
如能坚持自己的风格,以后定会成功。顶广西自主品牌
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 07:53 | 显示全部楼层
       险些忽略了此机设置在机箱外底板处的增益开关,1023A暗设机关、可玩性很强,能适应不同阻抗耳机。其功能为∶为适应各种电平的音源及各种阻抗耳机而设计的耳放部份独立增益调整,4档连续可调,可在-3dB、15dB、7dB、17dB任意选择。
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-27 16:41 | 显示全部楼层
漂亮,很用心的制作。期待功放表现。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:07 | 显示全部楼层
采用马兰士16CD机和1023A连接,试将增益开关设置为+17dB,播放电影音乐<<悲情城市>>,果然气势大增,高中低三端营造的很丰满,耳机音量最终设置到12点钟刻度位置时已能获得足够的声压。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 18:56 | 显示全部楼层
作为1023A的配套后级,1023B亦为260mm宽,只是深、高尺寸有所拓展,采用背板外露式散热器的造型颇有几分当年老款英国放大器的影子。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:04 | 显示全部楼层
在十分有限的空间面积下,电源牛与整流滤波电源占据了整机大部分地盘,包括继电器保护电路的放大电路板由此采取了垂直安装形式,整机电路结构相对于前级要显得简洁不少。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 17:54 | 显示全部楼层
由于采用了外置式散热器,1023B背板上的端子布局十分紧凑而寸土如金。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 17:57 | 显示全部楼层
RCA信号输入端子用料不俗,纯铜镀金,很爽。
