278 点
266 ¥
发表于 2014-5-24 11:38 | 显示全部楼层
各位看看,这是:舜红变压器220伏转110伏的内部图,只有一个环牛,和一个输出接口,我量了下,我家里的电压是240伏,这个变压器输出是118.4伏,请问,接标称100伏的日本功放和磁带机,有什么影响吗?还有,如果颠倒变压器的插墙插头,那么变压器的输出不一样,电压是一样,但用电笔试,一种是一孔亮,一孔不亮,如果颠倒插头,变压器输出口是两个口都亮,请问,这是怎么回事?有高手吗?
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-24 13:41 | 显示全部楼层
应该没事的
101 点
99 ¥
发表于 2014-5-24 18:25 | 显示全部楼层
国标是左零N..右火线L..日本电器是相反的..所以瞬红变压器220V/110的.是这样的那个瞬红220V的插头是扁三角的吧,你怎么颠倒的?
318 点
267 ¥
发表于 2014-5-24 18:51 | 显示全部楼层
没事的,自偶变压器的特点,请放心使用
278 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:14 | 显示全部楼层
zuiwu2012 发表于 2014-5-24 18:25
国标是左零N..右火线L..日本电器是相反的..所以瞬红变压器220V/110的.是这样的那个瞬红220V的插头是扁三角的 ...
舜红的变压器是两脚插头。日本电器是右零左火吗?
101 点
99 ¥
发表于 2014-5-26 13:18 | 显示全部楼层
对   你的瞬红可能是500左右的..我的2000W最差那种是三角扁的
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-5-26 16:02 | 显示全部楼层
       我以前都是用这个,应该是铝线的,几十元的东东,不易发热(不超功率情况下),标称1KW的,我估计有600W左右,普通功放还是不错的,但100V的机器感觉电压真是高了点,现在用这个可调的好好多,而且功率足---------100V时足1K,只环牛大好多,线粗多,而且是铜线,朋友用隔离牛不用了,我就100大样连液晶表拿来用了。
278 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:28 | 显示全部楼层
楼上的这是自耦变压器啊
70 点
36 ¥
发表于 2014-6-4 11:24 | 显示全部楼层
放心用
430
845 点
498 ¥
发表于 2014-6-8 13:32 | 显示全部楼层
放心用
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2014-6-11 10:57 | 显示全部楼层
电压已接近极限值,=我家里的电压是240伏,这个变压器输出是118.4伏,请问,接标称100伏的日本功放和磁带机,有什么影响吗?=不建议使用~
108 点
57 ¥
发表于 2014-6-11 23:46 | 显示全部楼层
最好不要颠倒插头使用,两个口都亮是因为两个口对地电压(电位)分别是121.6V和240V,所以电笔都会亮的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-11 23:53 | 显示全部楼层
电源不适用。选220/100V牛,不是110V。
108 点
57 ¥
发表于 2014-6-11 23:59 | 显示全部楼层
MOM39168 发表于 2014-6-11 10:57
电压已接近极限值,=我家里的电压是240伏,这个变压器输出是118.4伏,请问,接标称100伏的日本功放和磁带机 ...
没有影响,放心使用。118伏输出在有负载的时候还会低一些的,功放和磁带机里面基本上都有稳压电路的。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2014-6-12 00:07 | 显示全部楼层
100V电器用118V 个人看短时间应急用下还勉强可以,长时间用不行,反正+ - 20%,118V已临近极限,火牛质量好还好说,质量不好的话,存在安全隐患,火牛挂了不是玩的~加了负载电压下降,那要看转换牛是否功率容量不够~以功放和磁带机里面有没有稳压电路的关系不大。
