[维修技术] 功放 100v变压串联220v可以不??
[复制链接] 查看: 6435|回复: 12
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-5-24 11:34 | 显示全部楼层
拆功放上的两个同样的变压器100v变压器串联接220v可以不??(同款机拆的 )            理论上100vx2=200v   而我国是220v的   高拉20v 不知长期使用是否行??      发热而烧拉     请问
还有串联后工率会变小不???
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-5-24 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
按电压算串联后电压还高了不少.发热肯定的.功率反而大了呢.哈哈
75
349 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:17 | 显示全部楼层
谢谢兄弟         不知热到那呢就是   就怕到时改用拉   长时间用后级烟花就悲剧丫
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-24 13:44 | 显示全部楼层
最怕是好多地方的电压更高,240或以上啊
75
349 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:11 | 显示全部楼层
  深圳额定 220的  不高不低  我常测试
75
349 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:28 | 显示全部楼层
我在论坛找到答案拉   应两个同样的100v初串后并   可使用
75
349 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 16:08 | 显示全部楼层
可以并联,注意输出电压要相同,还注意绕组相位问题,这个容易忽视,就是要同相位并联!告诉你个简单的测量方法:先把两只变压器各取一根连接,各空一根,用电压表测量空的两根的电压,如是零伏,就说明接对了,如是两组电压之和,请换个头。另外注意,一但次级固定了,初级并联两端也不能改变了,因为初级改变也会引起次级相位变化
66 点
64 ¥
发表于 2014-5-24 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
能串,不过有噪音。
167
927 点
814 ¥
发表于 2014-5-24 17:48 | 显示全部楼层
放心使用。已用很长时间了,也不发热
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-5-24 19:26 | 显示全部楼层
初级串联    次级并联或者串联  前提是二个变压器必须等功率工作  相位的事情已经有朋友说过了
75
349 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:45 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2014-5-24 17:48
放心使用。已用很长时间了,也不发热
你好 请问 次级并拉再整流 还是整流后再并      因次级是双输出的
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-5-26 17:00 | 显示全部楼层
解释一下,为什么并联再整流,其实次级并联再整流 和整流后再并都可以,但要做连接可靠,初级连线断无问题,不会烧,但次级并联断开会烧的,整流后再并,焊点位置每条供电线有两处,焊在整流桥和整流桥后并联点,任何一处断开,或者整流桥坏,都会烧,但并联再整流只要保证并联点可靠及相位正确即可
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-1 16:10 | 显示全部楼层
