405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-5-24 10:14 | 显示全部楼层
特别是一些九十年代早期的音箱,买二手音箱,都要看电感大不大,如果是分频点很高的,往往声音失真很大
理由有二
1.分频点越低成本越高,分频点高的中低端音箱都是为了压缩成本才提高分频点,主要节约分频器成本
2.既然分频点高,所使用的高音单元也很差,而低音单元也好不到哪去,那么低音单元的频响也很差,特别是中高频峰谷波动严重,低音单元发出的大量失真的中高频严重影响听感,影响中频和高频细腻程度。
我说的是排除了那些特殊设计的超高、或者是频响很好的中低音直通加高音补偿的特殊设计。。
我指的是一般产品
另外,我非常讨厌一些中低端音箱三分频也学着用空心电感,本身就压缩成本,然后假借发烧之名,搞个小电感低通,线径本身不粗,直流电阻因此很大,而且也舍不得多用,所以分频点很高很难听
而作为较低分频的低通,用铁芯完全没有其他坏处
我非常喜欢音箱里有铁芯电感的,看到空心就头疼,特别是三分频的
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-24 10:23 | 显示全部楼层
分频点的高低要配合单元而进行!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-24 10:24 | 显示全部楼层
对于音箱销售商而言,设计高分频点可以更灵活地选择低价单元进行高价零售!
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-5-24 11:11 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 13:02 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-5-24 10:23
分频点的高低要配合单元而进行!
那当然,但是不排除一些低质量的、平民化产品的音箱分频点高仅仅是节约成本而已
更纳闷的是一些设计还算良好的正牌音箱,有的还特意把分频点改高……要知道,厂家倒是巴不得越高越好,因为成本越低
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-24 13:48 | 显示全部楼层
学习了。
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-24 16:55 | 显示全部楼层
分频点越低对高音的要求就越高。
53 点
51 ¥
发表于 2014-5-24 20:02 | 显示全部楼层
觉得很有道理
165 点
165 ¥
发表于 2014-5-24 22:32 | 显示全部楼层
个人觉得不能一概而论
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:46 | 显示全部楼层
空军一号 发表于 2014-5-24 22:32
个人觉得不能一概而论
所以说是较大多数
而且是非特殊的超高设计的
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2014-5-24 22:49 | 显示全部楼层
分频点高了怎么就降低成本了?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:53 | 显示全部楼层
dongxuejun 发表于 2014-5-24 22:49
分频点高了怎么就降低成本了?
分频点高,低通电感成本降低(所用漆包线少),两阶分频响应高频旁路的电感也变小
其次小电容价格也更便宜
同时还可以用承受功率更小,频宽更窄的高音
因此可以从多方面减少成本
但带来的问题就是中低音单元发出较多的中高频,导致中高频生硬、不细腻失真大等等
特殊设计除外
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-24 22:58 | 显示全部楼层
分频点高了怎么就降低成本了?
你试试分到100Hz以下的,电感要多大?
电感大,圈数多,线要长,为降低直流电阻,线径要粗,那成本是成几何级数增长的。
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2014-5-24 23:02 | 显示全部楼层
电感大,圈数多,线要长,为降低直流电阻,线径要粗,那成本是成几 ...
那叫分频点低了吧?那这个喇叭肯定是垃圾
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-24 23:19 | 显示全部楼层
dongxuejun 发表于 2014-5-24 23:02
那叫分频点低了吧?那这个喇叭肯定是垃圾
按我理解,lz所指的一定不是什么高档箱吧。
好点的喇叭,配低成本的分频器,和差喇叭,配高成本的分频器。虽然声音和成本在同一档次,你说老板会做那种?
1314 点
1274 ¥
分频点,是需要根据喇叭频率响应曲线来确定的,并不是楼主说的这样,严谨的来说,造一个音箱,首先需要喇叭选型,总体的原则是这2个或者3个单元能够最大限度地响应20--20KHZ的人体感知音频频率,中间可以产生频响重复,不能产生频响断点,若一个纯低音喇叭配一个超高音喇叭,这样的搭配中频不会好。再根据高中低单元的频率重复段来确定分频点,简单说配的中低频响是30HZ---7KHZ,高音是5K--20KHZ的话,那么这2个单元搭配在5-7KHZ会有频率重复,此时的分频点可以选5-7KHZ范围任意一个频率。而非越低越好,分频点很低的音响说明此音箱的高音单元频带较宽,可以覆盖中音---高音,不需要低音单元来承担中音重放而已。并不代表这样就是高大上
5-20K的高音?那是超高音喇叭了  发表于 2018-1-15 07:42
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-24 23:27 | 显示全部楼层
一个4寸的中音喇叭,很随便低频就到100到150Hz,很多三分的箱,分到1k到2kHz,能衔接好的有多少?所以不能怪全频有市场,你的人声就不行。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:32 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-5-24 23:19
分频点,是需要根据喇叭频率响应曲线来确定的,并不是楼主说的这样,严谨的来说,造一个音箱,首先需要喇叭 ...
我都说了是非特殊设计的,面向平民的平价音箱,一般分频点越高的越低档
其次,如果有范围可以定分频点,那么肯定是分频点越高成本越低
如果并非超大音量用于户外扩音,分频点越低当然越好听
高音单元指向性宽,而且振膜轻薄,瞬态、指向性等各方面都要优于大口径锥形的低音扬声器
如果低音扬声器发出较多中高频,那指向性就很差,而且失真较大,那还不如用锥形而高音响应很好的喇叭(也就是全频扬声器)
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:43 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-5-24 23:27
一个4寸的中音喇叭,很随便低频就到100到150Hz,很多三分的箱,分到1k到2kHz,能衔接好的有多少?所以不能怪 ...
朋友不清楚你要说明什么,不过看你的说法,我突然还想起来了,分频点越高,或许相位更难对准,指向性差,听音角度偏移就会导致两个单元衔接处出现峰谷
因为分频点高,衔接的频率高,波长短,因此相位很难对准,衔接难度很高
而低分频点就可以很好避免,由于衔接频率较低,衔接处波长较长,随着听音角度变化,距离高低音距离相对变化,高音与低音扬声器辐射衔接处的声波时相位也不太容易偏离接近180°而抵消
还有就是,高低音等单元要尽可能靠近,不仅仅为了声场,而且高分频点还得靠得更近,否则干涉很大
另外大家看看一些天价旗舰,我见过一款4分频的音箱资料,分频点80 150 1000
都4分频,就一个高音都分到1k,可见其是有道理的
非常不理解论坛某些人,明明不是老式收录机或者电视机喇叭设计,明明就是典型的中低音单元配合不算太差的高音,分频点有的还分到远超过3k,而且低音喇叭尺寸还不小……
还有用5寸或者6寸中低音单元,分到500甚至800乃至1k(论坛见过这位朋友,用惠威M5N分1k),对于锥盆中低音,分这么高频率,几乎工作频段全都是分割振动,而没有活塞震动,还不如用球顶中音,而且锥盆也将导致指向性变得很差,而用中低音的优势就是可以低分频点设计,分这么高还不如用密闭盆架的专用中音(忘了说一句,三分频音箱如果分频点中低分频点很高,中音用的是密闭锥盆,那肯定是低端产品,密闭锥盆,盆架有的给予的空间极小,纸盆又很大,因此谐振频率急剧上升到400甚至600多,也是节约成本的做法,密闭纸盆中音不需要独立腔体,省密度板,而且高分频点省电感线圈的漆包线,那还不如用球顶,但是球顶成本又高,所以就用密闭纸盆了)
大家可以仔细看看,稍微上点儿档次的三分频,有几个是用密闭锥盆做中音的?(我指的是铁盆架直接不开洞密闭起来)
大部分像样子的都是用开放式盆架,内建独立较大腔体的。。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-5-25 00:01 | 显示全部楼层
其次小电容价格也更 ...
分频点高低对于成本来说应该不是问题
低通电感用铁芯的多得了几圈?高通的电容容量多几uf又能多多少?只能说高音必须要好一点的
