[心得经验] 纯手动信号切换
[复制链接] 查看: 6684|回复: 25
779 点
691 ¥
发表于 2014-5-23 18:22 | 显示全部楼层
现在在用的前级只有一组输入,机内又不适合增加信号切模块,平时分别用CD转盘和数字播放器通过两只不同风格的DAC听音乐,所以DIY了一个信号切换器,采用纯手动切换尽量避免信号受到干扰,虽然麻烦了一些.
58 点
46 ¥
发表于 2014-5-23 23:38 | 显示全部楼层
来看看
326
397 点
69 ¥
发表于 2014-5-24 08:10 来自手机端 | 显示全部楼层
有内部图吗?
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-5-24 08:13 | 显示全部楼层
AUDIO1 发表于 2014-5-24 08:10
有内部图吗?
一个双联二选一开关、六只RCA座和几条电线还用看内部图
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-5-24 09:48 来自手机端 | 显示全部楼层
两组输入,用钮子开切换?
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:56 | 显示全部楼层
menghuanwangzi 发表于 2014-5-24 09:48
两组输入,用钮子开切换?
本来应该用三刀两掷,现在用两个优质钮子开关,用4N线最短路径连接,虽然手动切换麻烦一些,平时基本只用数字播放器,所以也无所谓,比用信号切换板干扰和损耗肯定要小.
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-5-24 11:19 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-5-24 09:56
本来应该用三刀两掷,现在用两个优质钮子开关,用4N线最短路径连接,虽然手动切换麻烦一些,平时基本只用数字 ...
不经常换音源的话还是比较实用的,用屏蔽线引到面板方便点
536 点
458 ¥
发表于 2014-5-24 11:23 | 显示全部楼层
好设计; 赞一个;
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:10 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-5-24 11:23
好设计; 赞一个;
过奖了,比遥控的信号切换少了电磁干扰,有时看似落后的方法对音质反而有利,简洁至上.
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:11 | 显示全部楼层
放在后面信号路径短,看上去也简洁.
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-24 15:28 | 显示全部楼层
若在后面搞,这样好像也不太方便啊
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:30 | 显示全部楼层
chinafyz 发表于 2014-5-24 15:28
若在后面搞,这样好像也不太方便啊
平时基本只用一路,很少切换
536 点
458 ¥
发表于 2014-5-24 15:51 | 显示全部楼层
是非常好的设计, 再次赞一个;
  强过 那些什么瑞士  或松下继电器的转换电路来切换声道;
306 点
303 ¥
发表于 2014-5-24 15:54 | 显示全部楼层
咱的音源和楼主是一样的,只是我两个音源是接到一个DAC上的,一路接同轴,一路接光钎,再输出到胆放。也有两个DAC一个冬天用(1541)一个夏天用(1792)。楼主这个方法不错简单,就是对开关的触点要求高点。。
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:35 | 显示全部楼层
dlzc 发表于 2014-5-24 15:54
咱的音源和楼主是一样的,只是我两个音源是接到一个DAC上的,一路接同轴,一路接光钎,再输出到胆放。也有两 ...
光纤音质不如同轴自然,我现在两个音源都用同轴,线用4N无氧铜信号线,开关用日本产的,十万次寿命.
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:43 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-5-24 15:51
是非常好的设计, 再次赞一个;
过奖了,思路是尽量简洁实用,减少信号干扰和损耗,宁可增加一些操作麻烦.
133
195 点
65 ¥
发表于 2014-5-24 18:53 | 显示全部楼层
简单好用 比那些用IC转换的好多了 赞一个 那几条线换成屏蔽线可能会更好
779 点
691 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:58 | 显示全部楼层
已考虑到厚厚的密闭铝机箱足可以屏蔽外部干扰,相当于充分的信号线屏蔽层,内部只是用同一路弱信号,又没有多余的其它电路,所以干脆祼接比较方便,能简则简.
457 点
439 ¥
发表于 2014-5-24 19:46 | 显示全部楼层
给你个成品的图片,借鉴!!
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-24 20:23 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-5-24 15:30
平时基本只用一路,很少切换
那又是
