[经验心得] 灯丝电位抬高问题~
[复制链接] 查看: 19165|回复: 23
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2007-11-4 18:44 | 显示全部楼层
老听到DX们说,灯丝电压被抬高了几V,请问是什么意思,还有这样做有什么作用?请DX们说说,谢谢了,不懂的请帮顶~~再谢谢~
呵呵,问题都问错了, 已改正,谢谢紫岚兄~
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 22:41 | 显示全部楼层
怎么没有DX帮忙啊~~这个问题很菜啊??
1188 点
1036 ¥
发表于 2007-11-4 22:53 | 显示全部楼层
灯丝的电压不能过高也不能过低啊 按手册 最好是标准电压
可能你看到的是抬高灯丝电位吧  也就是把管子灯丝电压对地电压提高 防止电子管的灯丝与阴极间的击穿的
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 紫岚 于 2007-11-4 22:53 发表
紫岚兄,具体应该怎么做??
1188 点
1036 ¥
发表于 2007-11-5 09:37 | 显示全部楼层
在电子管的交流供电中 为了降低噪音 主要用三种方法,第一是灯丝的一相接地,第二是中间抽头接地,第三是平衡电阻抽头接地。
如果灯丝不接地,噪音问题就不是很好解决。但是在电路中,如果阴极电压比较高,灯丝又接地,那阴极和灯丝就很容易击穿。所以我们就只能提高灯丝电位来解决这个问题l了
做法是,先查清楚阴极和灯丝之间的耐压,垫高到灯丝能够承受的耐压范围之内就可以了,举个例子:
比如灯丝阴极之间耐压100V,阴极电位150V,这种情况可以把灯丝电位提高到60V-----90V之间都可以.
假如你电路中有300V直流电压,你用两个电阻串联接300V-220K-63k-接地。然后灯丝的一端或灯丝的中间抽头(更好)接两个电阻中间,灯丝电压的电位就提高了67V
参与人数 1经验 +10 收起 理由
狂之又狂 + 10 我很赞同,很热心....可惜我最多只能加 ...
HIFI三大菜鸟之一。……
15053 点
13298 ¥
发表于 2007-11-5 18:50 | 显示全部楼层
楼上的好人.学习了.
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-5 20:07 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,但总算有点眉目了~学习了~~~顶上~~
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2007-11-6 09:37 | 显示全部楼层
回复 #7 sstmaps 的帖子
看看书!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-11-6 18:36 | 显示全部楼层
楼上的好人.学习了.
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2007-11-6 19:14 | 显示全部楼层
我来发言 一个概念问题
就是电子管灯丝和阴极之间有个最大耐压  假如阴极电压高了假设130v 灯丝一般就是6.多v  这样就会大于100多v 阴极和灯丝容易过压导致短路  不需要深入研究知道意思就行了
488 点
248 ¥
发表于 2007-11-6 19:24 | 显示全部楼层
很详细.学习了
123 点
143 ¥
发表于 2007-11-6 19:33 | 显示全部楼层
一般在前级的srpp电路中,这种情况较常见,可在论坛搜下!!
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-11-7 11:56 | 显示全部楼层
花生管电压放大管灯丝平衡电阻取值依据什么呢一般取多大?谢谢
165
1336 点
981 ¥
发表于 2007-11-7 23:11 | 显示全部楼层
这样一搞灯丝就不能接地了
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-31 02:10 | 显示全部楼层
好。。
542 点
542 ¥
发表于 2008-1-31 03:05 | 显示全部楼层
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-1-31 08:22 | 显示全部楼层
这样做以后,对电子的发射有影响吗?通常垫高灯丝电压后,应在灯丝一端接电解电容接地,垫高电压的负载电阻选取也有一定的要求,能否详细说明?
569 点
559 ¥
发表于 2008-1-31 14:50 | 显示全部楼层
回复 #5 紫岚 的帖子
认真学习了.谢谢!!!
1456 点
1361 ¥
发表于 2008-1-31 17:59 | 显示全部楼层
357 点
361 ¥
发表于 2009-7-1 23:30 | 显示全部楼层
详细.学习了,
