[经验心得] 请教高手,帮忙看看这个图
[复制链接] 查看: 5923|回复: 19
318 点
1 ¥
发表于 2005-4-7 11:44 | 显示全部楼层
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005471240335.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005471240335.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这是牛哥论坛上的6N3+6N6耳放原理图,各位能不能给出其中阻容元件的具体耐压功率参数。还有上面那一排电容是起什么作用的,选用什么样的好,左起第二个C3是不是也应该为0.1啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 15:36 | 显示全部楼层
5670就是6N3
不太喜欢,管脚也不通用
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:35 | 显示全部楼层
请教
最早的原图用的是5670,较之12AU7和6N8P如何?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 15:30 | 显示全部楼层
12AU7和6N8P勉强凑合
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:26 | 显示全部楼层
谢谢!
请问版主12AX7,12AU7,6N8P等可以用在这个图上替换6N3吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 15:19 | 显示全部楼层
大致看看吧
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/20054815187601.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/20054815187601.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:13 | 显示全部楼层
[求助]
J版能否给画个草图,我试一下 谢谢!
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:07 | 显示全部楼层
[求助]
J版能否给画个图我试试?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 14:59 | 显示全部楼层
我觉得你把第一个图和第二个图结合起来就好了
至于管子我建议你用12AX7,12AU7,6N8P等音频常用管,6N3实在不怎么样
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 14:57 | 显示全部楼层
[建议]
希望还是用6N3+6N6 这管子好买啊,也便宜,呵呵
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-8 14:50 | 显示全部楼层
以下是引用SunShine在2005-4-8 14:44:00的发言:
谢谢meyas!!
请J版指教,我是新手,想焊个雨夜听香的耳放,不知这个电路如何?
不如等论坛的前级,J版亲手设计[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 14:44 | 显示全部楼层
不如改直耦
中间多那个电容不是好事情
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 14:44 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢meyas!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 14:29 | 显示全部楼层
都是多此一举的图。。。
[em12]
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-8 11:18 | 显示全部楼层
是的
可以大致估算
交流180v
整流后大概 180*1.2 = 216v
降压后150v
1.5k的压降 = 216-150 = 66v
功率 66*66/1500 = 3W
其它的主要是阳极电阻 22k的那个
一般电流是几个mA,大概2W就差不多了
[em11][em11]
不对的地方请指教
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 11:11 | 显示全部楼层
请问
1.5K的整流电阻是不是功率应该比较大?
其他电阻哪个要求功率比较大?
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-7 16:25 | 显示全部楼层
以下是引用SunShine在2005-4-7 16:10:00的发言:
能不能评价一下这两个电路孰优孰劣?
这个艰巨的任务只能交给J版了,哈哈[em11][em11][em11][em11]
那个电容的耐压应该10v都够了
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-7 16:10 | 显示全部楼层
能不能再帮帮忙?
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005471684178.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005471684178.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这个雨夜听香的图,各个电阻要用多大的功率?电容耐压要多高?
那个0.22UF的输入耦合电容没必要1000V吧。
能不能评价一下这两个电路孰优孰劣?
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-7 12:35 | 显示全部楼层
上面一排电容和C9用250V
R7用1W
R2、R6用2w
R4、R5用1/2w
R1、R3无所谓
这样肯定不会爆炸/烧焦了[em11][em11][em11][em11][em11]
248 点
0 ¥
发表于 2005-4-7 12:09 | 显示全部楼层
[贴图]
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/20054712733877.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/20054712733877.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
上面有一片电容好像是这个图吧。帮贴
那些电容起到滤波作用,大点小点应该都行的
