63
118 点
53 ¥
发表于 2014-5-22 17:46 | 显示全部楼层
刚收到的cd机,没有注意是110v的,拿回家急着插上电试机,电容爆了一个,直冒烟。有谁会修么?小弟是初烧,望前辈们多多指点。先谢谢了。
84 点
75 ¥
发表于 2014-5-22 17:58 | 显示全部楼层
啥机器,啥型号,这个的知道把。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-22 18:05 | 显示全部楼层
又见一只大头虾
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-22 18:07 | 显示全部楼层
看看稳压部分有没有烧,如果烧了,那后面的东西烧了就有得你搞了
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-22 18:18 | 显示全部楼层
首先确定电源是开关电源还是铁芯变压器的,电容爆了是电压高了,如果是开关电源问题不大,因为开关电源输出都有保护电路,一般烧了就断路了,后级解码不过电就没事,一般看需求电压改个电源就OK,但是铁牛的就难说了,因为铁牛的一般没有什么保护电路,一般都是整流稳压电路,一旦击穿的话,瞬间高电压进入解码板的话就完了,解码烧了的话劝你放弃吧!会用万用表的话用表测下负载电路电源输入端电阻值,一般都在几百欧以上,要是低于10欧就是短路完蛋了handshake
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-22 18:24 | 显示全部楼层
你可以这样碰碰运气,保险估价是烧了,电容冒烟也废了,换保险和电容,插110的变压器试下吧,如果好了说明运气好,保险救了你的机器!
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:43 | 显示全部楼层
mountaintaihang 发表于 2014-5-22 17:58
啥机器,啥型号,这个的知道把。
中道oms7
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:44 | 显示全部楼层
现在机器还通电,屏幕亮。
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-5-22 18:18
首先确定电源是开关电源还是铁芯变压器的,电容爆了是电压高了,如果是开关电源问题不大,因为开关电源输出 ...
是铁芯变压器,没有保护的,照你这么说估计凶多吉少了,现在机器通电屏幕还亮,就是按出仓没反应。
326
397 点
69 ¥
发表于 2014-5-22 18:50 | 显示全部楼层
机器还能通电,问题不大。
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-22 18:05
又见一只大头虾
哈哈,买的时候买家没有注意是110v的,回来急着插上去,其实不是马上就怪了,是有过了5分钟左右才发现电容冒烟,估计这机器是报废了。
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-22 19:00 | 显示全部楼层
你这机器查了下不便宜啊,还是值得修修的,现在屏幕亮,说明屏幕供电电路好的,有字母数字显示吗?不出仓是CPU控制电路或者解码电路有问题,这样修起来就有难度了,主要是进口的机器好多件买不到的,只能从另一台报废机器上拆,所以代价较高
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:09 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-5-22 19:00
你这机器查了下不便宜啊,还是值得修修的,现在屏幕亮,说明屏幕供电电路好的,有字母数字显示吗?不出仓是 ...
屏幕没有数字显示,好像只有横线,我先寄过去吧,你看看有没有必要搞,没必要就给你拆件吧,在我这里就是废品一堆,呵呵。
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-22 19:18 | 显示全部楼层
捕风的猎手 发表于 2014-5-22 19:09
屏幕没有数字显示,好像只有横线,我先寄过去吧,你看看有没有必要搞,没必要就给你拆件吧,在我这里就是 ...
我尽力帮你修修看吧,就怕是解码和控制电路的问题,电源的问题好解决!
只能是死马当活马医吧,实在修不好还发给你,这机器拆机也能卖些票子,但是运费老兄你就要担待下啦,呵呵!多谢兄弟信任!
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-22 19:49 | 显示全部楼层
大意失荆州啊
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-5-22 21:16 | 显示全部楼层
有CPU的机子可能不好修,损坏率大,CPU它只能在5.5V以下供电才安全,其它元件高一倍电压都没关系。
58 点
46 ¥
只能说你太勇了  换了我就不敢插电220V了
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-22 21:19 | 显示全部楼层
悲催的楼主啊。楼主的遭遇告诉了我们,玩电的任何时候都要小心再小心啊。这机子估计有点难搞了。
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:56 | 显示全部楼层
只能是死马当活马医吧,实在修 ...
好的,明天发德邦,有劳兄弟了。
63
118 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:59 | 显示全部楼层
AUDIO1 发表于 2014-5-22 18:50
机器还能通电,问题不大。
希望如此,呵呵
