199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-5-22 13:50 | 显示全部楼层
在论坛混迹多年,一度养成了手痒的习惯。从去年开始痴迷车机,看着越来越多的机器,不忍心闲置丢弃,所以干脆继续动手,
炮制了这个具有9路输入单路输出的功率切换器。
简要说明一下:
去年元旦搬进新家,淘宝定制书桌加定了一对简易的音箱支架,用来摆放自己听惯的那对书架箱,这次就利用其作为切换器的外壳,另外再加工了面板和背板,组合起来使用。
先上加工出来的面板和背板图  数控冲+数控折弯  尺寸很好保证
面板是0.8的白钢铝合金拉丝面板 背板是普通1.2厚的钢板
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:53 | 显示全部楼层
特写一下木质的侧面板 只有三个面
组合起来后 底部是空的 可不比理会
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:59 | 显示全部楼层
内部接线
切换开关使用4刀11掷的 波段开关,使用了其中的9个
内部飞线使用了统一的颜色  便于维修和安装对应
两个表分别显示直流电压和电流
原来计划电流表是双向的 可以显示电池的充电状态,结果卖家发错了,没办法就忍了吧。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:07 | 显示全部楼层
外部接线是一个繁琐的过程  嘿嘿!
536 点
490 ¥
发表于 2014-5-22 14:22 | 显示全部楼层
用开关电源?????????
好机器一台足矣。。。。。。。。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:23 | 显示全部楼层
左侧音箱架内放置了蓄电池,全部车机的接线都是模拟车上的接法,台面上4台机全部待机电流在100MA左右   加上另外4台车机 一共200MA
所有机器全开 总电流在6A  左右 此时是只有一路有功率输出的
我的电源是14V 4A  如果只开一台机器最大也就消耗在5A  直接通过蓄电池来弥补
完全满足我的设计需要
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:28 | 显示全部楼层
CDM1234 发表于 2014-5-22 14:22
用开关电源?????????
好机器一台足矣。。。。。。。。
条件所限 包括价格,体积,精力, 散热条件等  线性电源不可取
至于听音指标 开关电源+蓄电池的方案 完全满足我
536 点
490 ¥
发表于 2014-5-22 14:33 | 显示全部楼层
至于听音指标 开关电源+蓄电池的方案 完全 ...
哈哈,开心就好,就是个玩。
93 点
84 ¥
发表于 2014-5-22 16:14 | 显示全部楼层
呵呵.车机大集合.
180 点
135 ¥
发表于 2014-5-22 17:21 | 显示全部楼层
只能说:牛叉!
63 点
55 ¥
发表于 2014-5-22 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
请问楼主!那台克莱斯勒的DVD听感如何?
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-5-22 20:35 | 显示全部楼层
还可以用来当脚架,这个构思不错
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-5-22 21:44 | 显示全部楼层
全是好机,赞!
49 点
47 ¥
发表于 2014-5-22 23:55 | 显示全部楼层
209 点
121 ¥
发表于 2014-5-23 07:26 来自手机端 | 显示全部楼层
几台车近一千块了吧
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:36 | 显示全部楼层
向国欢 发表于 2014-5-23 07:26
几台车近一千块了吧
全部花费3000多了 18台车机 还有元件若干
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:37 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-5-22 21:44
全是好机,赞!
有你的那台沃尔沃  还有富士通的小分体都在列
199
1048 点
844 ¥
yk620 发表于 2014-5-22 20:35
还可以用来当脚架,这个构思不错
是的啊  直接放在桌面上 高度和耳朵不匹配  索性就加上了这个准脚架 哈哈!
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:39 | 显示全部楼层
我只用它来听CD  总体声音均衡 低频突出一些 低频控制得也很好  中高频衔接也可接受
仅代表个人见解  因为和音箱、环境都有关系,尤其是耳朵 嘿嘿!
82 点
78 ¥
发表于 2014-5-23 12:24 | 显示全部楼层
牛人
