105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-5-21 22:39 | 显示全部楼层
之前发了一帖,是解决不了MA9的电流声问题.
在这里
http://bbs.hifidiy.net/thread-951850-1-1.html
之前是用很多人都想用的一点接地法,我把所有的板子地都接到一点上,不知是不是我的接法与大家的接法是不是不同的,电流声解决不了.
今天,我把滤波电容换了,通电试机的期间发现电流声小了一点,初时以为是滤波电容好了点而有影响的,之后又把输入端子上的地接在机箱上,惊喜来了,电流声没有了,而更不解的是功放板的所有接线都是按直接的方法,意思是地是没有一点接地的.就象下面的图片一样.
没有了电流声开心之余,我更想知道的是,我之前的一点接地为什么有电流声,反而现在这样接一般接法没有电流声呢?也用这帖感谢我之前发帖求助给我提过建议的朋友们,谢谢!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:42 | 显示全部楼层
829 点
743 ¥
发表于 2014-5-21 23:00 | 显示全部楼层
我看中的是边上那台挺好看的
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 23:05 | 显示全部楼层
susaojian 发表于 2014-5-21 23:00
我看中的是边上那台挺好看的
是的,是405,之前发过帖,朋友们说象胆机呢!!
http://bbs.hifidiy.net/thread-967325-1-1.html
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-22 00:03 | 显示全部楼层
输入线的屏蔽不接板的输入地么?没看明白
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 06:03 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-5-22 00:03
输入线的屏蔽不接板的输入地么?没看明白
接了的,图太小可能看不清
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-22 09:02 | 显示全部楼层
搞好就得啦,好多东西不用过于明白
425 点
402 ¥
发表于 2014-5-22 10:31 | 显示全部楼层
楼主用的是伟良的电源保护一体版吧,太巧了,我也有这板正想用它,正犯愁接地怎么弄,请求楼主吧详细接线画张图,可以吗
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-5-22 16:57 | 显示全部楼层
不错不错,我去年入了M9套件,准备用台旧先驱的电源和散热,结果未搞好就变烂尾楼了----------
现时根朋友去玩胆了
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2014-5-22 17:56 | 显示全部楼层
“神奇”的板!接地形成环路后,耳朵贴近喇叭都几乎听不到噪声。
这板我同样用来做合并机,用6010前级,之前用多种接地方式,噪声一点不能消除!改进也就是噪声小了些,后来以下接地方式:
1、RCA--电位器---前级的地按顺序连接。
2、两功放电源地连接到滤波电容中心点,由该点引线接机壳。
3、前级电源地连接前级板,该电源地滤波电容中心点和主功放滤波电容中心点相连。
4、功放喇叭输出地由功放电源滤波电容中心点引出。
按理做到以上四点没有形成环路了,噪声也比较小了,但耳朵接近喇叭还是可以听到噪声。
经过实验,于是关键的一步来了:
5、将前级输出地分别引出两条引线到功放板小管子边也是板边那条地线,形成地环路后,耳朵贴近喇叭也几乎听不到噪声了。
真是神奇!
补充一下,以上做法是没有接任何音源的情况下进行的。经试验这板就算不接前级,接常规做法无论是分级接地还是星形一点接地,或大或小都有噪声,
不能消除。接地形成环路后,噪声就基本消失了,如果说是神奇,还是说成功放板中的“奇葩”更适合!。
环地不是罪!赞一个!  发表于 2014-5-23 14:23
58 点
46 ¥
发表于 2014-5-22 20:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
270 点
233 ¥
发表于 2014-5-23 10:30 | 显示全部楼层
我的也是M9,把输入端子上的地接在机箱上,电流声应该还有,开最大音量,30厘米内可以听到,
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:40 | 显示全部楼层
OUT1 发表于 2014-5-22 10:31
楼主用的是伟良的电源保护一体版吧,太巧了,我也有这板正想用它,正犯愁接地怎么弄,请求楼主吧详细接线画 ...
沒什麼的,對應的接口對號接上就是了,輸入的地接机殼!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:47 | 显示全部楼层
这板我同样用来做合并机,用6010前级,之 ...
聽你這樣說起來這塊板子真的很不一般,好象是反常規了,謝謝分享!
632 点
539 ¥
发表于 2014-5-23 20:02 | 显示全部楼层
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2014-5-23 20:42 | 显示全部楼层
这线路声音还是不错的!完全按原板数值装,功率管每声道就一对1215/2921对管,每管约360MA电流,和6010前级(简化版)配合起来相当合拍!声音有分析力而又耐听,低频不觉得脚软,马兰士那个风格。
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-5-23 21:30 | 显示全部楼层
QQ133 发表于 2014-5-23 20:42
这线路声音还是不错的!完全按原板数值装,功率管每声道就一对1215/2921对管,每管约360MA电流,和6010前 ...
  每管约360MA电流   这个静态电流是怎么测的
372 点
301 ¥
发表于 2014-7-13 20:44 | 显示全部楼层
测0.22电阻两端电压,然后乘个4
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-7-13 21:12 | 显示全部楼层
杨勇军 发表于 2014-7-13 20:44
测0.22电阻两端电压,然后乘个4
   这个4倍是针对M9的电路吗     其它电路比如KSA50是MV的几倍
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2014-7-13 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
用毫伏表测一下吧,前级底噪(音量电位器拧最大)大于0.1、后级底噪大于1的都属于信噪比指标差的产品,单位是mV
