[DIY制作] 低音炮结构
[复制链接] 查看: 9842|回复: 15
607 点
435 ¥
发表于 2014-5-21 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
607 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
145 点
119 ¥
发表于 2014-5-22 01:16 来自手机端 | 显示全部楼层
同等大神回答
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-22 07:43 | 显示全部楼层
进入学习的。
607 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:37 来自手机端 | 显示全部楼层
222 点
216 ¥
发表于 2014-5-22 11:50 | 显示全部楼层
个人感觉 AWCS 比你说的两种都好
148 点
164 ¥
发表于 2014-5-22 14:22 | 显示全部楼层
学习中
607 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-25 07:55 | 显示全部楼层
要求不高上塑料管最好干还便易.
805 点
801 ¥
发表于 2014-6-7 21:31 | 显示全部楼层
这样不就行了 绝对震撼速度一流,就是分频线路麻烦
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-8 20:45 | 显示全部楼层
有测试曲线么?我感觉不容易做平曲线.但从未见过有人给出曲线.不大敢上.
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2014-6-8 20:56 | 显示全部楼层
二阶带通
805 点
801 ¥
发表于 2014-6-9 00:41 | 显示全部楼层
只用了50~80hz,频段太窄,没测试过,更没那条件测...
频段窄:软硬件工具扫频调一下低切、高切跟Q值补偿很容易就将驮峰凹陷处基本拉平了,没啥难度,练手的东东而已。有时候人越傻,反而越简单,分频点衔接不能确定就做个简单的低通可调线路,宽频拉不平曲线就做窄频的,失真就牺牲声压,速度跟不上就超过阻尼抑制冲程幅度再线路补偿一下...同时掉水里的老娘跟媳妇,只能着重救你想救的那个,反正都得挨后救的那个骂那个下边多出来的互推喇叭最大的作用只是个强力过阻尼,什么地面增压完全是个噱头,谁当真谁头疼
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-9 06:32 | 显示全部楼层
频段窄:软硬件工具扫频调一下低切、高切跟Q值补偿很 ...
有一定道理.地面增压,其实也有离地太近声短路的问题
国际道教协会秘书长
115 点
110 ¥
发表于 2014-6-9 10:11 | 显示全部楼层
上AWCS吧,成本低(水管比密度板便宜,污染小(吸音棉,沥青毡不需要,箱体制作过程较常规的低音音箱的简单(工程量小。如果还不满意 可以再试试地面增压,
84 点
82 ¥
发表于 2014-6-12 22:46 | 显示全部楼层
学习 学习
