123 点
81 ¥
发表于 2014-5-20 01:13 | 显示全部楼层
音箱中音不行,想改进一下,不知道要改哪里?5寸的纸盘中音喇叭。
460 点
454 ¥
发表于 2014-5-20 06:08 | 显示全部楼层
主要由喇叭决定,分频器决定喇叭是否能发挥出自己的最大潜能。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-20 06:37 | 显示全部楼层
主要是根据相邻两单元的性能找出最佳分频点。这样,你会知道改哪里呢。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-5-20 07:43 | 显示全部楼层
中音涵盖了大部分音乐的主要频段,所以中音重播质量对音箱极为关键。中音的重放质量取决于扬声器单元素质、箱体设计处理和分频器调校,三者同等重要一项处理不好就不会出好的效果。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 07:55 | 显示全部楼层
中音当然是喇叭决定的,那是前提,
但是,你也可以利用分频器让中音消失。
反过来,
如果喇叭本身就没有中音,
你再怎么搞分频器,也搞不出中频来,
所以,喇叭才是基础,而且是高中低频的全部基础。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-20 08:13 | 显示全部楼层
一个你听不顺耳的喇叭。怎么调也还哪味。但分频器如使电分的话可扫描式的调怎么都找到点了。RLC方式麻烦点。找一堆电容电感加滑线电阻几只。也可分段逼近,定了参数再怎么做都好办。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-20 08:43 | 显示全部楼层
中音喇叭最难找了。我折腾了1年多,最后才找到几个合适的。主要的是音色搭配太难。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-5-20 08:51 | 显示全部楼层
换喇叭吧,骚年
123 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 10:04 | 显示全部楼层
多谢各位解答。
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-20 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
由分频器决定。几乎所有的喇叭都有缺陷,靠分频修正
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-20 17:34 | 显示全部楼层
两者共同决定
123 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:30 | 显示全部楼层
你说说分频器电容应该选多大?
63 点
51 ¥
发表于 2014-5-20 21:27 | 显示全部楼层
两者 55开 都有决定
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-5-20 22:05 | 显示全部楼层
喇叭决定的 能不能发挥喇叭的性能 就是分频来定的 分频做得好不好 就是人定的
45
89 点
46 ¥
发表于 2014-5-22 20:17 | 显示全部楼层
我要拿到50分!
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2014-5-22 20:29 | 显示全部楼层
肯定答案:喇叭!没喇叭何来箱体、分频器,?喇叭才是主角。。。。。。才是配角~
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-22 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
可以这样子说,喇叭相当于乐手,分频器是指挥家,没人指挥,多个不同乐手合奏出来的乐曲很难协调,不好听。单独一个乐手演奏虽然出色,但乐曲单调不全面,明白了吧
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-22 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
更形象地说,比如钢琴家独奏很出色,但加一个小提琴演奏家各奏各的,就可能变成干扰
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-5-22 21:39 | 显示全部楼层
慢慢折腾,总有一款合适你,这就是音响
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-23 12:29 | 显示全部楼层
正解。
