1391
举报
ZDM123 发表于 2014-5-19 00:39 应该是稳压用的,或许是基准取样的三极管,看样子是负压那路的,可能是PNp管
李修理 发表于 2014-5-20 23:27 拆下把引脚接长,就可以了
李修理 发表于 2014-5-22 22:19 不客气。换了别的管还要配对及放大倍数,
李修理 发表于 2014-6-8 17:12 前面的差动孪生管检查一下,可代用一下试,
李修理 发表于 2014-6-8 18:02 只要有一点头,就可接上,你把断脚的管,拆下,到当地的修理铺请师傅焊一下脚,同时请他帮忙测一下放大倍数 ...
李修理 发表于 2014-6-8 18:12 管身断了一截,里面的引脚和芯片可就完蛋了。
李修理 发表于 2014-6-17 11:19 管身断了一截,直流偏压也偏移了,所以保护动作了,加保护板没有用的,还是叫人修理把,不要感冒了,医成了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-14 19:11 , Processed in 0.257164 second(s), 28 queries .
